返回列表 发新帖
谁能告诉我此按钮怎样密封?
发表于 2003-1-15 09:59:18 | 只看该作者
不知你的密封的含义是防水还是防灰尘。如果是防尘的话,方法就比较多了,可如果是防水,就不好处理了。
发表于 2003-1-15 19:31:21 | 只看该作者
Attached file for your reference, It can water proof.
发表于 2003-1-15 22:14:31 | 只看该作者
hydezh: 你的结构就是jeff_yao所说的,根据我的经验,沉孔下橡胶按钮装配的限制使倒扣吃力的面积不可能很大,除非用epoxy此结构起不到防水的作用~~
发表于 2003-3-24 10:46:23 | 只看该作者
按扭用TERKBUN材料,有各种硬斗。
过度配合,下用胶水。
我们的产品要抽真空也这样,没有问题。OK.
发表于 2003-3-24 18:03:35 | 只看该作者
就当它是游戏棒上的一个按键,做一个大的橡胶套(透明),边缘粘在半球体上。
发表于 2003-3-25 19:19:53 | 只看该作者
1、可以采用排气扇结构,只出不入?
2、可以更改此按钮结构,做一个支架,预先安装于瓶子上(保证密封性),在将按钮安上。
3、jeff_yao 的建议很好,也是更改结构,直接更改称橡胶件,但估计电器元件得相应更改。
发表于 2014-6-15 23:05:41 | 只看该作者
1.  纯铜(含Cu 99.5%以上)
亦称紫铜,材料强度低,塑性好;极好导电性,导热性,耐蚀性;用于电线、电缆、导电设备上。
2.  黄铜
铜锌合金,机械性能同含锌量有关;一般锌量不超过50%。
特点:延展性,冲压性好,运用于电镀,对海水及大气腐蚀有好的抗力。但本体容易发生局部腐蚀。
3.  青铜
铜锡合金为主的一类铜基合金金属统称。
特点:比纯铜及黄铜有更好的耐磨性:加工性好,耐腐蚀。
4.  铍铜
含铍(Be)的铜合金;
特点:高的强度、硬度、弹性、耐磨性;高的导电性、导热性、耐寒性;无铁磁性。
用途:电磁屏蔽材料较多
GMT+8, 2025-2-24 20:36 , Processed in 0.024124 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
