冲模高手来看看
发表于 2003-4-17 18:18:53 | 只看该作者
huangdh wrote:
把后面步距不同的步距孔从模具上拿掉相应针就可以了。
  您认为如何。
No!NO!No!---------送料到的位置和成型位置不同啊::?::?::?
成形过程中材料在移动!用一般的方法的话,两边要向中间移,这是绝对不允许的,其他工位都在动作。况且后面的铆并一步不能完成!
22
发表于 2003-4-18 08:34:47 | 只看该作者
是呀,关键你的排样是单边连料,这样的结果,会造成带料在行进的过程中,很不稳定,偏移,还有在冲裁的时候,也会造成变形伸长,而歪曲。这种排样图,一般是不赞成采用的。你应该在另一边也要有联体,这样就不会出现这样的问题了。
23
发表于 2003-4-18 11:17:17 | 只看该作者
你应该仔细看看产品,我说的变距是理论上必须的(产品结构决定的)
24
发表于 2003-6-13 10:55:56 | 只看该作者
老況你可以把模具圖發過來嗎,我對你的模具非常感興趣,
chujianhui1981@tom.com
我要討論一下你的模具結構圖
25
发表于 2003-6-13 14:39:05 | 只看该作者
gjf wrote:
  要考虑到最后铆并时的送料布距和成型位置有变化哦::?::?::?
  软件再好,结构还是人设计的哦::b::b::b
::b::b::b::y::y::y有些东西不是单靠软件就能完全搞定的
只是一种工具
26
发表于 2003-6-13 14:41:20 | 只看该作者
lin518 wrote:
冲模的软件少,塑料模的软件多,我是做冲模的,到现在我还没有看见一套完全的冲模软件,只能说冲模比塑料模难的多,软件设计师都没法定它的参数。我个人的意见!!!!!
::y::y对
一般能用到级进模具成型的都是属于简单的模具了
很多零件是很复杂的
27
发表于 2003-6-13 15:48:59 | 只看该作者
kunrenren wrote:
  ::y::y对
  很多零件是很复杂的
::y
連續沖模只能靠設計者能力,目前再好的軟件都起不了什麼大的作用
28
发表于 2003-6-13 17:02:52 | 只看该作者
把LAYOUT完整发来看看,OK?
29
发表于 2003-6-13 20:18:32 | 只看该作者
30
发表于 2003-6-21 22:33:08 | 只看该作者
这是一个电脑里的一个弹片。   做端子模和电脑配件的人都知道。    产品不大做成一副连续模就可以啦
GMT+8, 2025-2-1 02:58 , Processed in 0.024153 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
