求助袖珍天使,各位大哥
发表于 2005-11-2 11:26:29 | 只看该作者
发表于 2005-11-2 11:41:02 | 只看该作者
明白吗?
发表于 2005-11-2 11:47:41 | 只看该作者
刚来客人了。这会看了一下。
你的阵列的方法是没错的,不能阵列是因为你草图的问题
一般来说,不能阵列,大多都是因参照错误,在阵列到某个子特征时,草图中某条线段退化了或者草图自交了
发表于 2005-11-2 12:02:38 | 只看该作者
原帖由 jzshijian 于 2005-11-2 09:53 发表
xiexie
对了,那个100的尺寸的信息是显示基准平面到创建基准平面的距离
怎样才能改成小实体到FRONT的距离?
这个,非要标成小实体到Front的距离,是不行的。而实际上,只要有100这个尺寸,完全可以控制小实体的位置,后面阵列也用这个100就可以了。
发表于 2005-11-2 12:07:41 | 只看该作者
原帖由 jzshijian 于 2005-11-2 11:11 发表
这个问题还没有解决
为什么不能使用边界,为什么只能阵列6个,多一个都没有反应?
没有人回答吗?
只能自己顶下自己了,呵呵!!!!
使用边界也可以。不能阵列6个是因为你用了中心线,中心线在草图中很多时候它有一种换向特性,也就是你标的中心线的角度去确定草图的位置,假定草图的原始位置在第一象限,修改一下中心线角度,草图的位置就会变更,由于其换向特性,在0到360度内,你的草图它不会按你想的转,而是转到某个位置后,在下一个位置,它的实际位置在你想的那个位置倒过180度后的那边了。
因此,做阵列的草图,应尽量少用中心线,多用结构线去标。
你想做成这样的效果吧:
发表于 2005-11-2 12:08:49 | 只看该作者
看一下你原来的草图:
你也可自己去试着改一下那个中心线角度,从0到360度,看你的草图会怎么变
发表于 2005-11-2 12:10:37 | 只看该作者
这是我的草图,把你的中心线去掉,改用两条结构线:
(注:用于阵列的起始位置的那个角度,最好不要也标成18度,不然阵列时容易选错。先随便标个角度,如果一定要18度,阵列后再修改回18度)
发表于 2005-11-2 12:11:27 | 只看该作者
修改后的part,请仔细对照一下你的原part,并好好想一想如何控制草图
发表于 2005-11-2 12:16:42 | 只看该作者
不好意思,刚看错了,楼上说的很好
发表于 2005-11-2 12:45:38 | 只看该作者
改过的
GMT+8, 2025-3-11 04:14 , Processed in 0.023897 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
