返回列表 发新帖
请教:关于裁剪的问题
发表于 2005-11-4 10:33:22 | 只看该作者
原帖由 寄生草 于 2005-11-3 20:13 发表
如何找到和删除重叠的面,一个是实体,外型又有相同的曲面,这个有时还不好找,
IGS进来的面经常会出现重复的
请教!
有几个做法你参考一下:
1.可以将实体暂时隐藏,为了确保你只选了一次,可以用选择器来选择.
2.直接将实体选入另外一层,然后将其他要素放入别层.原理跟第一种相同.
3.你可以将实体设置成透明,并变成不同颜色,这样也很好区分.
发表于 2005-11-5 09:01:12 | 只看该作者
缝合===>简化==>检查==>裁剪,
偶在裁剪之前检查了缝合后简化的实体的,只有一个实体,并没有无效几何和曲面的,请斗城和各位高手来指点到底是什么问题?
发表于 2005-11-7 08:59:57 | 只看该作者
原帖由 jgjk 于 2005-11-4 09:52 发表
简化几何
菜单: 外形 | 管理 | 简化几何
描述:
允许用解析平面(需要更少的内存和更快的计算)通过替换平面多项式曲面简化基础外形的几何 ,并由面的相交重新计算一些边。
这项功能适用于例 ...
抱歉,上周下半周都没在。
关于简化几何,如jgjk所说。就是将原来通过IGES转化的B样条曲面在一定的精度范围内调整成为平面、圆柱面、锥面等简单曲面。当然,由于是在精度范围内调整的,调整的结果不一定跟文件转化以前的原始模型完全一致,所以就有可能出现搂住这个例子的情况,原来连续的面还变不连续了。
但是我认为简化还是有必要的。对于钣金件来说,我认为必须简化,这样才能方便展开。对于要转过来做模具的模型,也应该简化,这样的分模结果更规范些,虽然外观上不会有太大差异,但是数学上还是有很大不同的。在做加工的时候平面和B样条曲面采用的加工策略也会完全不一样的。
发表于 2005-11-7 09:22:44 | 只看该作者
IGS进来的面经常会出现重复的
请教!
转过来的IGES曲面全选缝合(一般采用非关联)以后,将得到实体或者主要的曲面放到其它层去,这个时候就容易分开查看和选择了。当然,也可以用选择器来选。
GMT+8, 2025-4-28 15:49 , Processed in 0.024017 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
