标题: CATIA的PART零件插入产品后,还得有个中间环节,不知为何多此一举? [打印本页]
作者: uplight    时间: 2005-11-2 17:38
PROE的PART插入产品后,PART就是零件,根本不存在中间环节,
CATIA的做法:还得有个中间环节,不知为何多此一举?
真是莫名其妙!?
[ 本帖最后由 uplight 于 2005-11-3 14:04 编辑 ]
作者: v19347189    时间: 2005-11-3 08:56
如果不插入PART,起码布尔运算你是完成不了的.其次,如果设计过程中,出现个别改动,牵涉到关联性从而会导致整个设计出错(楼猪试一下)
作者: taojuntao    时间: 2005-11-3 09:02
期待高解
作者: uplight    时间: 2005-11-3 09:10
呵呵!PART必需插入产品总装配文件中去,否则无法设计产品。
关键是:CATIA为何要搞个中间环节过渡一下呢?
呵呵!PROE的PART插入总装配文件中去,哪里需要什么中间环节?
而插入的PART,PART与PART之间,当然
PROE里可以在总装配文件中,直接可以:相加、相减、拷贝曲面、参照......,
多么简捷明快高效率!(即:CATIA所谓的布林运算。)
难道搞个中间环节过渡一下,有什么高妙之处,而我愚钝而不知?
还是CATIA故弄玄虚,简单问题复杂化?
[ 本帖最后由 uplight 于 2005-11-4 08:36 编辑 ]
作者: uplight    时间: 2005-11-4 08:37
呵呵!这个问题可能高手才知道!
作者: yhs527    时间: 2005-11-4 08:44
觉得不好  你就别用!  反正我觉得很好
作者: uplight    时间: 2005-11-4 09:17
原帖由 yhs527 于 2005-11-4 08:44 发表
觉得不好  你就别用!  反正我觉得很好
如此繁琐,个中必有其精妙之处!
我等未知,故特想知而矣!
因噎废食,岂不可笑之至?
作者: Aigo    时间: 2005-11-5 08:22
楼主问的问题就像是在问人为什么要有2只手一样无聊!
作者: uplight    时间: 2005-11-8 14:08
“知其然,不知其所以然,不为知!”
呵呵!原来CATIA在Product的组成上,有其自身的构成方式,不信就请看:
A component is the general terminology . It can be a part or a assembly (inside an assembly it is called a sub-assembly).
An Assembly or Product is a collection of components and constraints them. Assembly documents have the file extension CATProduct.
Parts and assemblies have a Part Number (the Name of the component).
  All instances of a part or assembly have the same Part Number.  Each instance can have its own Instance Name that identifies the instance.
