DVD结构设计
发表于 2005-12-3 23:34:30 | 只看该作者
我现在想来说说关于前面板的设计
前机板是更换最多的地方,因为各个机器他可能性能,外观变一变就又成一部新机了,可以继续卖钱,虽然不是有很多创新,但在现阶段不失为明智之举,是最快的运作手法,市场决定一切,快速响应市场是一种优势。
一般来说,面板内做装的东西有下面一些:
1,电源开关:按键一般是机械式的,形式多样,手感好就行,他的结构就是让后面的电子开关关伸进按键里面,让开关头压住按键就行了,为解决卡键可以内面切台,或外面倒棱,和保证按高度(大于开关行程)
2,显示屏,看你的机器有没有这个东东罗,有的话在面壳上方孔露出来,再在外面装镜片就行了,有一个装配问题,不要碰到镜片了。镜片上的丝印不要让周围露出来,一般的原则罗。
3,遥控接收窗:一个发光的电子原件,在它前面的镜片上开孔,注意不是真开孔,是这个位置不要印丝印到了,在前面板开或方或圆的孔,空间允许的话越大越好,主要是透光嘛。
4,仓门:上面有兄弟说过,我不多说了,保证高度尺寸,间隙留准。
5,按键:按键有机械的,悬臂要有足够长,3mm以上,不然手感不佳,封胶位要足,1mm以上,也即各臂不要靠得太近,各联接处倒角,保证强度,
我做的按键一般是用焊胶固定在前面板上,也有用柱子顶在面壳和PCB中间的,看你了。按键一般做成凸起的,防缩水不影响外观,也好按些。我设计时在面板后面一般切台,保险得很。
另外还有。。。。。。明天再说了
32
发表于 2005-12-4 14:50:54 | 只看该作者
接着昨天的说
6,卡拉OK插头和旋钮:现在很多东西都做成功能复合式的了,如手机,现在是功能越来越多,拍照,摄影,上网,游戏,听歌无所不能啊,我们的DVD也来个复合的,装上下OK机让你当歌星,还有的可以刻录,一石n鸟,多好。
这点还可加上USB接口,很多机器都有这个
以上我想说明是的,这些接头在面板的伸出量
关于USB的伸出量,看看你电脑的就知了,没有和塑胶面平,但也只差一点点,0。5~1,就看你的插头插到位了吗,插时不碰到面壳为准,OK孔的头和前面板持平。旋钮嘛,看对像,人性化设计,操作舒服就好,别出口到东欧的你用小小的钮,他东欧人用的时候不骂你傻瓜才怪。
还有个间隙问题,OK孔和旋钮单边放0。3很好
USB嘛,要比USB的内孔大0。15,同时比外围尺寸小一点
(+1)谢谢你的连续剧
[ 本帖最后由 gaojin1974 于 2005-12-4 19:55 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 我很赞同
33
发表于 2005-12-4 16:55:50 | 只看该作者
以前有跟别人做过一款DVD,小鬼子的。
功能那真是N多,什么USB,HDD,CARD READER.
DVD DOOR还真是比较不好弄。
34
发表于 2005-12-4 19:30:32 | 只看该作者
头像被屏蔽
35
发表于 2005-12-4 19:56:09 | 只看该作者
了解了DVD的最新发展状况!
36
发表于 2005-12-5 09:41:19 | 只看该作者
DING
37
发表于 2005-12-6 08:52:01 | 只看该作者
ding
38
发表于 2005-12-10 19:21:40 | 只看该作者
7,PCB的固定:
一种是直接螺丝锁,要注意的地方:一是固定的时候一般加定位柱,定位柱不要太多,两个足矣,直径1。5~2。0,可能不同产品有所不同,高出PCB板1。5,在布置BOSS时在PCB板上有一个位置规则,即要使PCB LAYOUT的面积最大化,使各螺丝孔靠边站就,不要让很大一个窟窿横在板中间,还有一点要考虑的是有按键的情况,BOSS最好在受力周围,这样能保证手感。
另一种固定方式也是锁螺丝,,不过这种方式不用在板上开孔,板插在BOSS旁边的槽中,主要是电子器件固定方式决定的,很简单,在柱子旁边起槽就是了,保证装配,给板留0。1~0。2的间隙,便于装配。同时装配时PCB要高出BOSS面0。1,保证锁得紧。还有一点很重要啊:有时候为防止锁螺丝压紧槽内的PCB板,壳子被打穿,方法是起小台阶加强筋,使PCB板不要和面壳相接触,“挂起”有时也是一种方法 !
39
发表于 2005-12-10 21:22:38 | 只看该作者
好啊,,不过我刚学听不懂
40
发表于 2005-12-16 13:15:23 | 只看该作者
DVD结构
本人刚毕业,又刚接触DVD结构评审,而这方面知识又没有人带我,因此特请教DVD结构评审这方面的知识,有资料发我到我的邮箱duck2005@amoi.com.cn
        谢谢!
GMT+8, 2025-4-19 08:46 , Processed in 0.024954 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
