难题急需救命!!!
发表于 2003-1-20 20:23:10 | 只看该作者
我的天哪,,你发了2个煤球阿::?::?
22
发表于 2003-1-20 22:30:02 | 只看该作者
我想问D问题:
1.你的产品有多大?
2.装配面(压光盘的地方)是不是顶针那边/
3.中间有没有丝筒?
4.中间的孔装配间虚位会不会太大?
5.能否保证中间孔与装配面的垂直度?
6.是否顶出变形?严重/难出模/何处变形
7.进料口大小是否合适
减少顶出变形
*尽量省光D.易出模.
**試加大啤塑时的压力和进胶速度,
***延长冷却时间和有足够运水
****尽量要保持三点进胶位均匀进料
*****顶针位可否做大一级的凹槽,可防止顶针顶变形和批锋高出装配面
产品改良
*是否可以加大中间孔的装配接触面积?(即是加长中间的孔)
可以令它转动时更加平或者加大点孔径
**尽量减少此成品与光盘的接触面,可以做一个圆环来压住光盘,别做太大,压到光盘适中位置即可
***或者在压光盘的地方做放射骨凸起小小来压光盘,减少成品装配面的整体变形而影响它的平面度.
愚见::?
算了,当我没说过
可不可以上个Part(要压缩)?
看看你的产品
23
发表于 2003-1-20 22:33:30 | 只看该作者
1修入水口要具体分系尺寸变动
2塑胶料选配取向小的料特别是加玻璃纤维的
以上建立在刚形热变型好的模具材料和无顶出变型上因为精密件注射压力大
24
发表于 2003-1-20 23:32:41 | 只看该作者
對唔住呀!
今晚好忙呀!
不過你張相睇唔到是點樣變形的啦!
可否在肋骨位加頂針呀?
水口開得是否足夠大呀?
你用什麼啤機啤呀?
有沒有檢查內模是否平呀?
俾幾張睇得到變形的相片我啦!
25
发表于 2003-1-21 10:09:49 | 只看该作者
benny wrote:
我想问D问题:
  1.你的产品有多大?
  3.中间有没有丝筒?
  4.中间的孔装配间虚位会不会太大?
  5.能否保证中间孔与装配面的垂直度?
  7.进料口大小是否合适
  减少顶出变形
  *尽量省光D.易出模.
  **試加大啤塑时的压力和进胶速度,
  ***延长冷却时间和有足够运水
  ****尽量要保持三点进胶位均匀进料
  产品改良
  可以令它转动时更加平或者加大点孔径
  愚见::?
  算了,当我没说过
  可不可以上个Part(要压缩)?
  看看你的产品
回BENNY兄:
产品外径为29mm,最大高度为6.2mm,最大平面的厚度为1.2mm,装配面不是顶针那边,中间没有丝筒,中间孔装配为过盈配合。材料为POM。
啤塑时已采用了加大压力、延长冷却时间、采用冰水冷却等能想到的办法。效果不明显。
由于产品的正面还需要贴一层阻尼胶,0.4mm厚,所以无法采用做放射骨的方法。
附产品图:
发表于 2003-1-21 10:17:16 | 只看该作者
hope wrote:
對唔住呀!
  今晚好忙呀!
  不過你張相睇唔到是點樣變形的啦!
  可否在肋骨位加頂針呀?
  水口開得是否足夠大呀?
  你用什麼啤機啤呀?
  有沒有檢查內模是否平呀?
  俾幾張睇得到變形的相片我啦!
回HOPE兄:
          由于产品无明显变形,所以无法提供相片。模具已省好,内模应该不成问题的,至于啤机,模厂用的是国产的,这会有很大的影响吗?本来是想在肋骨位加頂針的,但老板没同意,所以就没加了。
27
发表于 2003-1-21 13:30:57 | 只看该作者
睇過你張圖啦!
我見到那些肋骨是完全沒有出模啤吧的呀!!!!
這樣當然會變形啦!是否可以加料做啤吧出模呀?
中間位應該有一支司筒做頂出,這樣才能平衡頂出時的變形呀!
28
发表于 2003-1-21 14:07:58 | 只看该作者
hope wrote:
睇過你張圖啦!
hope兄:
       骨位上有做啤把,那张图是以前的图纸,可能没有做,我查了一下模具图,中间也有司筒顶出,不好意思,上面我说错了。::l
29
发表于 2003-1-21 14:15:14 | 只看该作者
HOPE兄:
       我已通知模厂加大脱模啤把了,还有,我将入水拍了照片,请分析一下入水是否有问题。
发表于 2003-1-21 14:29:05 | 只看该作者
這樣的水口走水不平衡呀!!!
應該是在圓的中間位分120度做三個點入水啦!
GMT+8, 2025-4-22 23:00 , Processed in 0.026663 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
