返回列表 发新帖
请问在hypermill中有没有用面的精度控制刀路步距的选项?
发表于 2005-11-16 22:07:10 | 只看该作者
原帖由 xiaoxueyan 于 2005-11-16 20:48 发表
对于扇形高度如何定义?我对扇形高度不太理解,能解释一下吗?
这个问题是汉化时引起的,理解为表面残高就行了。
发表于 2006-5-9 23:47:54 | 只看该作者
原帖由 jesanyu 于 2005-11-6 23:10 发表
曲面精度跟步距是分开的吧,精度是曲面/曲线的运算,步距是加工方法
比方一个三维曲面/曲线计算(*.3df)时精度设定为0.001mm,跟曲面睛度计算设为0.01mm,分别以同样刀具,
同样步径,加工成品前者圆顺,后者可 ...
老大
这个(*.3df)的精度是不是就是刀具碰撞的精度?
(*.3df)的精度对实际的加工精度有影响吗?
发表于 2006-5-10 20:51:59 | 只看该作者
3DF的精度为曲面的流线精度。
OMX为刀具的碰撞误差。
发表于 2006-5-16 22:18:47 | 只看该作者
在用转换3DF时,有精度可以选择。
但是在直接选择加工区域时,自动生成3DF时是没有精度选择的,这时怎么办?难道都要在做刀路之前先转3DF吗?(因为加工的不同,要用到不同的加工区域的)
还有假设先转换了3DF,精度是0.001。然后在刀路中定义加工区域时也选择了这个3DF,但是在刀路的曲面公差中是0.01。那么软件在计算刀路时用哪一个精度?
GMT+8, 2025-1-7 13:16 , Processed in 0.025158 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
