88吨的热室压铸机我该选哪家的?
发表于 2005-11-12 08:48:46 | 只看该作者
要日本產的嗎!hishinuma的不錯!
发表于 2005-11-26 17:49:33 | 只看该作者
hhhhhhhhhhhh
力劲的服务我还不敢说什么.机器上有两个系列.有好有差,另外那个广州的什么我觉的就实在没可取之处了.也不知道服务好是哪里来的说法???????????????????????????????还有机器已经算落后了.为那个HEDAREN纳闷ING.............................
     看我深圳雄达的机器,不敢说名气,但机器使用稳定,操作简单,用料真的比任何厂家都实在.服务也不错.名气正在增长中,最近一家美国公司经过一年的使用,比较厂里其他品牌压铸机后,一次下单四十台到我公司,这样的事情现在可不多了.看我们的机器特点,这些特点哪家工厂都可以做到,就看你们是否会这么做了.好像只有高端产品才这么样吧.而且价格也合理呀.
雄达压铸机的特点
1.        机器采用液压调模结构。在调模过程中,通过齿轮圈不变的传动比,使四根导柱的调模螺母在长期的工作中都保持同步运动,使导柱保持均匀的受力,防止因导柱的调模螺母运动不同步而使导柱长期单根受力而疲劳断裂。因生产成本和工艺较其他调模方式的高,目前采用的厂家不多,只在高端的机器才有此配置。调模动作可在手动和自动中选择,操作方法简单,只需开模终止,把调模开关打开即可进行调模的动作。
2.        机器的锁模传动部件采用整体铸件方式,一次性加工完成。提高了机器在高锁模压力下的受力强度和抗扭曲变形的能力。同时机器的四根哥林柱的直径都优于同类产品,运作时机械结构的平整性、刚性可以的到很好的提高。
3.        机器的锁模传动轴采用可旋转的设计方式,有效地使机器的运动磨擦面分散到轴的整圆表面,增加了传动结构的使用寿命。相对于传动轴采用固定方式,摩擦面只发生于轴的半边,相对而言旋转轴方式具有机器不易过早磨损,使机器动、定两块模板的平行度达到最佳。
4.        机器的传动轴润滑方式采用容积分配式供油方式。可直接地观察的到机器的润滑情况。同时在电路部分上配合润滑,对于润滑油泵无存油时、或润滑油管脱落时均有相应的报警和解决问题的提示。强制提醒操作人员必须先解决问题后再开机。可使机器锁模机构这一最重要的部件的到很好的保护。提醒的是润滑油液要注意清洁。
5.        采用横梁加强型压射系统作为标准配置,将最优的设计给予客户提高产品质量,横梁式压射系统具有建立压力快,在最短的时间内将产品成型,使产品具有良好的致密性和表面光滑度。同时采用带缓冲的设计,在压射过程中将机器压射的噪音降到最低。
6.        机器采用分体式电箱设计。电脑和机器主结构分开,避免电脑随主机振动,增加电脑工作的稳定性。各主要的电器部件如:压力比例、电磁铁输出板均采用独立工作单元的设计,使用稳定且维修成本低。目前高端机器的设计均采用这么一种方式。实际证明这种方式是有效的。
7.        标准、明细的指示、零件标识和简单的操作方法,方便客户对于机器的熟悉和熟练操作。工厂内部专门针对压铸工艺设计的软件再配合触摸式显示屏,使压铸机各动作的流程均有动作提示和详细完善的故障报警及解决问题的方法提示。在此一点上可见生产商的开发能力和对机器改进的能力及重视程度。
8.        优于同类产品的加大容模空间和足够大的锁模力,在同样的能耗下,可以获的更大的压射投影面积。机器具体的技术参数在与同类产品相比更合理和可靠。
9.        雄达机器其他细小的设计特点:
电路部分:
a、燃烧机故障报警。当燃烧机出故障时,报警器一直鸣叫。及时提醒操作人员解决问题。这一点设计也是很有效的,免得发现问题时料缸材料已凝固。要提醒的是要燃烧机工作稳定一定要对柴油的清洁程度给予重视,这会直接影响到它的工作稳定。
b、机器开合模动作的压力转换采用感应开关控制,安全稳定,这点也是很主要的。相比用注塑机改制的控制系统更稳定可靠。
c、压射阀电路隔离设计。在安全门打开时断开压射阀的的电路,多重确保安全。
机械部分:
a、有效的安全门防护和挡锌合金粉尘的机绞防护罩设计,外形更美观。
b、强壮有力的固定式拉紧油缸设计。防止了压射动作时拉紧油缸的晃动。
c、动模板垫脚采用青铜垫板,有效降低动模板的运动摩擦系数。
d、方便清洗的油箱设计及吸油滤网带磁铁吸附细小铁末设计。减少了油液的干净程度。
油路部分:
a、氮气瓶断电卸压设计。假定压射系统漏油严重,可在整机或电机断电的情况下直接卸压,防止氮气瓶内的压力油造成更严重的危害。
b、压射系统采用进口插装阀件,具有阀门开口快和有效降低压射的背压,提高压射效率。
10、现在各生产商的加工设备相仿,加工精度已经大同小异。同样机型,同样的零配件,相信不同的设计会有不同的区别,且将最优的配置和最实在的价格相结合,体现出雄达压铸机最好的性价比。
                                            雄达机器制造(深圳)有限公司
公司网址:http//:www.hthungdat.com
公司电话:0755-84112040    84112053
宁波办电话:0574-22676908   13606593344
发表于 2005-11-26 18:03:30 | 只看该作者
hhhhhhhhhhhh
力劲的17万可能是CLASSIC系列产品,那个AVIS系列产品可不是这个价格,要搞清楚哟.AVIS应该来说和我厂机器特点是一样的.但价格相当于CLASSIC.
发表于 2005-11-28 11:20:42 | 只看该作者
我搞压铸保修7年了,觉得震高的不错,温州纳震机器工艺太差,
发表于 2005-11-28 11:22:47 | 只看该作者
另外我想找一份压铸保修工作,QQ314026991
发表于 2005-11-28 21:27:20 | 只看该作者
hhhhhhhhhhhh
a-lang师傅你可能用惯了那种机器了,现在稳定,简单,可靠的机器可不少了.多了解一下外面的情况.有空联系呀.QQ:264353516
发表于 2005-12-6 12:54:07 | 只看该作者
我觉得锐达压铸机还不错
可以说是国内的算是好的品牌压铸机。
我们公司用的是他们的冷室机300吨的,
售后服务24小时就帮我们解决了
价格也不是很贵了,88吨的你自已问一下吧?
18
发表于 2005-12-7 14:16:13 | 只看该作者
你做的产品有什么品质要求?再定采购方案.
如果要求高的话,最起码买个台湾的兴行,
如果要求一般,那就买力劲或震高的(力劲价格贵了一点,但技术较成熟,机台耐用一点)
如果没什么要求的话,就没二手就行了,价格几万就够了
看你所说的产品,建议你用100吨以上的机台,另外如果要做好产品的话,就要开好的模具(采用澳洲流道系统,这种锌合金压铸模具很少人会开)。因为锌合金产品大都表面要求电镀,那产品表面要求非常高,做不好的话后道抛光、电镀既花时间多花钱,而且产品品质差,还废品率很高!如果有这需要可以和我联系,我可以帮你!
19
发表于 2005-12-7 14:17:45 | 只看该作者
如果要求高的话,最起码买个台湾的兴行,
20
发表于 2005-12-7 14:18:33 | 只看该作者
如果要求高的话,最起码买个台湾的兴行,
GMT+8, 2025-4-10 07:25 , Processed in 0.042036 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
