【原创】【资料】【建议】结构实例分析!
发表于 2006-1-11 16:03:15 | 只看该作者
哎!我们的成长是在一次次的胆战心惊中的试模,改模中度过的,难怪钱多了,头发却少了更多!
322
发表于 2006-1-11 16:57:46 | 只看该作者
QUOTE:
canizhong wrote:
我目前在做DVD,碰到一个问题,在出仓时,经常会有仓门与面板相碰的情况,有时在上面,有时在下面,没有固定方向,不知道怎样才能解决这个问题,请高手僧们指教。谁有DVD的设计标准?
我们在开发DVD和电视一体机时也有这种问题,DVD托盘定位很松,仓门直接装配在托盘,回仓时很容易卡住。可以考虑用翻盖的仓门;如果这款已经不能改,需要考虑仓门后端做小(前端不能做太小,否则与面板间隙太大且觉得不均匀,很难看),回仓时就可导入凹槽不至于卡住。
机芯在生产线上可通过人工调整机芯高度,不至于装面板
323
发表于 2006-1-12 10:23:49 | 只看该作者
顶一个!各位说得很精彩
324
发表于 2006-1-12 11:34:37 | 只看该作者
结构设计是很重要的,拔模斜度,缩水都要事先考虑到,再给出合适的公差...对一些特殊条件工作下的零件,如承力构件和受热零件,都要事先做好应力分析...
在收缩的时候,有些是自由收缩,固然要给出较大的收缩率,有些是受阻收缩,自然要给小一点的收缩率,对于给统一的收缩率的做法是很不好的..很多人都提到了boss的缩水问题,boss在高度方向是自由收缩,当然事先的收缩率要给大一些...
壁厚,就像很多教材上给出的一样,尽量要等壁厚,这样走料会很好,当不一致的壁厚时,那就要把进浇方向设成从后到薄的方向.
加强筋可用在应力集中的地方,用来承受更大的力..
以前遇到几个问题,
1.要求很好的间隙,产品是由低到高的一个弧形面,但拔模斜度是一致的,这样就导致在最高的方向,配合间隙却很大了...间隙=高度X正切拔模角度 ....
2.一个圆盘形零件在通过受热激冷测试时,零件筋是十字布置,X方向挖了很多的槽...但Y方向只有一条十字筋....进浇是从X方向进入的..做实验初期,我们料想开裂的发生点应是远离浇口的地方,但结果很让人意外,,是在Y方向断裂,,而且每次都是一个地方..后来加粗了Y方向十字筋,更换了材料,才根本解决问题..
   像2这种情况,以后的设计中,这种十字筋应该更改为米字筋,而且槽也应该挖成米字,而不是单纯的一个十字方向..
325
发表于 2006-1-12 16:00:11 | 只看该作者
新人来的~~没什么见解~~也顶你一下~~~~
326
发表于 2006-1-12 23:18:55 | 只看该作者
我做结构设计没有多久,没有什么经验,不过今天看到大大们讲了很多,感觉受益很多。给自己在今后做结构方面打了遇防针,很好。
327
发表于 2006-4-19 01:17:25 | 只看该作者
好贴   ding
328
发表于 2006-4-20 17:20:37 | 只看该作者
这么好的帖子也让他沉下去?
这么好的帖子也让他沉下去?天理何在啊!
329
发表于 2006-4-21 16:21:53 | 只看该作者
顶起来,让更多的同行来参与。
330
发表于 2006-4-23 21:15:56 | 只看该作者
原帖由 lcx7649 于 2004-3-4 08:20 发表
请问怎么出模??????????
看样子上面的盖子应该是PE盖,用强脱就OK了!
GMT+8, 2025-4-22 05:47 , Processed in 0.023943 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
