查看: 21875|回复: 46
开开粗!做出PM的特色!!(建议设为加分题!1)
发表于 2005-11-7 16:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:
假如此模型已经做好了,但因为某位置要改模,
要求全部降4MM.请讨论一下开粗的方法!!
发表于 2005-11-7 16:32:36 | 只看该作者
PM可以建立异型毛胚么?比如分型是曲面,线割好了,要开粗怎么做?UG中可以自己做毛胚的.
发表于 2005-11-7 16:55:04 | 只看该作者
原帖由 cam-yp 于 2005-11-7 16:32 发表
CAM-YP兄:
可以贴上UG的刀路看看吗?
PM不用建立异型模胚!会做出很好的刀路,很少空刀!!
发表于 2005-11-7 18:29:18 | 只看该作者
模擬保存dmt檔案就ok了
头像被屏蔽
发表于 2005-11-7 18:40:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2005-11-7 18:47:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-11-8 12:58:22 | 只看该作者
原帖由 HEENDA 于 2005-11-7 16:55 发表
CAM-YP兄:
可以贴上UG的刀路看看吗?
UG中的方案:
1.在UG中可以向+Z方向(Z+4)复制这个图形,再设置复制厚的图形为毛胚
2.也可以无毛胚编程,增量为4
3.可以做一个模拟后的毛胚
4.组件偏置4
发表于 2005-11-8 14:12:52 | 只看该作者
一个程序做出刀路!无须编辑!!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
laopu_sd + 1 原创内容
发表于 2005-11-8 15:01:14 | 只看该作者
嘿嘿。 俺凑凑热闹。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
laopu_sd + 1 原创内容
发表于 2005-11-8 15:26:55 | 只看该作者
原帖由 airen 于 2005-11-8 15:01 发表
嘿嘿。 俺凑凑热闹。
不错!
GMT+8, 2025-2-27 23:25 , Processed in 0.026633 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
