查看: 23648|回复: 27
常用光学塑料性能
发表于 2005-11-10 16:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用光学塑料性能
常用光学塑料-聚甲基丙烯甲酯PMMA
密度(kg/m3):(1.17~1.20)×10E3
nD ν:1.49 57.2~57.8
透过率(%):90~92
吸水率(%):0.3~0.4
玻璃化温度:10E5
熔点(或粘流温度):160~200
马丁耐热:68
热变形温度:74~109(4.6 ×10Pa) 68~99(18.5×10Pa)
线膨胀系数:(5~9)×10E-5
计算收缩率(%):1.5~1.8
比热J/kgK:1465
导热系数W/m K:0.167~0.251
燃烧性m/min:慢
耐酸性及对盐溶液的稳定性:出强氧化酸外,对弱碱较稳定
耐碱性:对强碱有侵蚀对弱碱较稳定
耐油性:对动植物油,矿物油稳定
耐有机溶剂性:对芳香族,氯化烃等能溶解,醇类脂肪族无影响
日光及耐气候性:紫外透过滤73.5%
常用光学塑料-苯乙烯甲基丙烯酸甲酯共聚物
密度(kg/m3):(1.12~1.16)×10E3
nD ν:1.533 42.4
透过率(%):90
吸水率(%):0.2
玻璃化温度:
熔点(或粘流温度):
马丁耐热:<60
热变形温度:85~99 (18.5×105Pa)
线膨胀系数:(6~8)×10E-5
计算收缩率(%):
比热J/kgK:
导热系数W/m K:0.125~0.167
燃烧性m/min:慢
耐酸性及对盐溶液的稳定性:除强氧化酸外,对酸盐水均稳定
耐碱性:对强碱有侵蚀,对弱碱较稳定
耐油性:对动植物油,矿物油稳定
日光及耐气候性:紫外透过滤73.5%
  常用光学塑料-聚碳酸酯PC
密度(kg/m3):1.2 ×10E3
nD ν:1.586(25) 29.9
透过率(%):80~90
吸水率(%):23CRH50% 0.15 水中0.35
玻璃化温度:149
熔点(或粘流温度):225~250(267)
马丁耐热:116~129
热变形温度:132~141(4.6×105Pa) 132138(18.5×105Pa)
线膨胀系数:6×10-5
计算收缩率(%):0.5~0.7
比热J/kgK:1256
导热系数W/m K:0.193
燃烧性m/min:自熄
耐酸性及对盐溶液的稳定性:强氧化剂有破坏作用,在高于60水中水解,对稀酸,盐,水稳定
耐碱性:强碱溶液,氨和胺类能腐蚀和分解,弱碱影响较轻
耐油性:对动物油和多数烃油及其酯类稳定
耐有机溶剂性:溶于氯化烃和部分酮,酯及芳香烃中,不溶于脂肪族,碳氢化合物,醚和醇类
日光及耐气候性:日光照射微脆化
常用光学塑料-烯丙基二甘碳酸酯CR39
密度(kg/m3):25 1.32×10E3
nD ν:1.498 53.6~57.8
透过率(%):92
吸水率(%):0.2 24h 25
玻璃化温度:
熔点(或粘流温度):
马丁耐热:
热变形温度:8×10-5(-40~+25)11.4×10-5(25~75)14.3×10-5(75~125)
线膨胀系数:
计算收缩率(%):
比热J/kgK:
导热系数W/m K:
燃烧性m/min:
耐酸性及对盐溶液的稳定性:
耐碱性:
耐油性:
耐有机溶剂性:
日光及耐气候性:
常用光学塑料-苯乙烯-丙烯腈共聚物AS
密度(kg/m3): (1.075~1.1)×10E3
透过率(%):92
吸水率(%):0.2~0.3 24h
玻璃化温度:
熔点(或粘流温度):
马丁耐热:
热变形温度:
线膨胀系数:3.6×10E-5
计算收缩率(%):
比热J/kgK:
导热系数W/m K:
燃烧性m/min:
耐酸性及对盐溶液的稳定性:
耐碱性:
耐油性:
耐有机溶剂性:
日光及耐气候性:略变黄
常用光学塑料-苯乙烯-丁二烯-丙烯酯ABS
密度(kg/m3):(1.02~1.16)×10E3
nD ν:
透过率(%):
吸水率(%):0.2~0.4 24h
玻璃化温度:
熔点(或粘流温度):130~160
马丁耐热:63
热变形温度:90~108(4.6×105Pa) 83~103(18.5×105Pa)
线膨胀系数:7.0×10E-5
计算收缩率(%):0.4~0.7
比热J/kgK:1381~1675
导热系数W/m K:0.173~0.303
燃烧性m/min:慢
耐酸性及对盐溶液的稳定性:对酸,水,无机盐几乎没有影响,在冰醋酸中会引起应开裂
耐碱性:耐碱性能良好
耐油性:对某些植物油会引起应力开裂
耐有机溶剂性:在酮,醛,酯以及有些氯化烃中要溶解,长期接触烃类会软化和溶涨
日光及耐气候性:比聚苯乙烯好
发表于 2005-11-10 16:09:44 | 只看该作者
灯反射镜压制成型工艺及通用型材料的简易配方
[BMC] 大灯反射镜压制成型工艺及通用型材料的简易配方
  BMC模塑料的压制成型条件包括: 成型压力、成型温度、固化时间等参数.
成型压力
  BMC模塑料由于具有良好的流动性, 因此在模压时不需要很高的压力就可以使其充满整个模腔. 对于大多数的BMC模压制品来说,10_15MPa压力已经足够了. 但对于不溢式压模和表面要求比较高的制品, 有时可能要用到25MPa的成型压力.
成型温度
  BMC模塑料的压制成型温度是十分重要的工艺参数. 温度高, 固化速度快, 生产效率高; 而要想获得好的表面质量, 则要用较低的温度. 为防止制品表面出现开裂, 对一些深型腔、形状复杂而壁薄的制品, 则需要采用低温的成型条件. 上下压模通常是采用相同的温度[约为145±5℃]. 但有时为了方便脱出制品, 即开模使制品能留在所需的半模上, 则应使两半模的温度有所差别. 一般来说, 希望制品能留在其上的该半模的温度应低约5_15℃.
固化时间
  要精确的找出BMC模压制品的固化时间是很难的, 因为实际制品的材料配方、形状、厚度以及模具的加热位置等都会影响到其所需要的固化时间. 压制时在一个很短的时间范围内,BMC可能很快就固化了, 但制品可能会出现气泡或表面没有任何光泽的现象. 当经过调整固化时间而将此缺陷消除, 而且制品已经符合质量要求时, 则可以将其固化时间确定下来. 如果是根据制品的厚度来选定固化时间的话, 一般来说, 制品的壁厚为3mm时, 固化时间约为3min; 厚度为6mm时约4_6min;12mm厚时约为6_10min.
通用型BMC模压料的简易配方
  聚酯树脂55份; 低收缩剂45份; 引发剂1.5份; 碳酸钙250份; 内脱模剂4份; 短切玻璃纤维(6mm)45份.
                                                 技术服务热线:13952875368
  点击数:931  本周点击数:39    打印本页   推荐给好友    站内收藏   联系管理员
相关评论
litsh于2005-11-3 16:00:18
意大利原装科宝德 KOBOLD 喷码机在汽车标识中的应用 随着中国汽车产业的发展和国际接轨,质量管理要求的提升 , 国家汽车召回制度出台 , 汽车零件公司要求在产品和包装上喷印可追溯的物流标识 , 有利产品质量管理和销售管理 , 如商标图案、生产日期、有效期、生产流水号、批号、班次、发货号、标准、规格等物流信息。 汽车零件的物流标识有以下行业特性要求: 喷印的商标图案比较复杂,如大众、奥迪,喷印清晰度要求高; 同一条生产线生产的产品,有深色(如黑色),也有浅色(如白色或灰色),要求在深(黑)色产品上喷印白色、黄色、蓝色等颜料油墨字符;在浅色产品上喷印黑色、蓝色、红色字符; 汽车零件在恶劣的环境中工作,物流标识要适应耐高温、防水、防洗涤、防锈油、耐盐雾、臭氧等等耐腐蚀要求; 汽车零件形状不规则;生产时间长,工艺复杂,产出速度较慢,一条生产线会同时产出一对不同的产品。 由我公司中国总代理的意大利原装科宝德 KOBOLD 喷码机,具有闻名全球的意大利包装设备的高性价比特色,与众不同的灵巧设计,符合了汽车零件对物流标识喷印的特别要求,受到了用户青睐。科宝德 KOBOLD 喷码机深受汽车行业用户欢迎的原因有以下几方面: 科丽宝莱 COLIBRI64/COLIBRI128 和领捷特 LINJET64/LINJET128 的喷印墨点为 64 点 (128 点 ), 可达到 200DPI 的高清晰度 , 提高您的企业品牌形象。领捷特 LINJET64/LINJET128 系列可以喷印电脑显示的全真格式内容,喷码机相当于一台网络的电脑打印机一样使用 , 高保真地喷印出复杂图案商标; 科丽宝莱 COLIBRI64/COLIBRI128 和领捷特 LINJET64/LINJET128 颜料喷码机可喷印白色、蓝色、黄色、黑色多种颜色,更换颜色只需 3 分钟。机动灵活地适应了汽车零件兼有深色浅色产品喷印的难题,购买一台科宝德喷码机就能实现多色喷印; 科丽宝莱 COLIBRI64/COLIBRI128 和领捷特 LINJET64/LINJET128 的双头机由双 CPU 控制,具有两套不同的供墨喷印系统,可以实现每个喷印头喷不同的喷印内容和不同的喷印颜色,喷印头和控制器间的距离达到 5 到 10 米。双头机满足了流水线同时产出一对不同产品 ( 不同产品颜色和不同喷印内容 ) 的喷印要求,双头喷码机价格极为经济; 适应金属、塑料( PVC 、 PP 、 PE 、 PA 、 PC 、 ABS )、玻璃等材质的 KOBOLD 耐腐蚀的特种墨水,满足了汽车零件恶劣环境对物流标识的要求; 喷印字高 8 毫米的字符时,喷头和被喷物体喷印距离可达 20 毫米,适应了不规则表面喷印要求; 科丽宝莱 COLIBRI64/COLIBRI128 和领捷特 LINJET64/LINJET128 在一般快速产能型生产,喷印使用成本低,在 10 天停机间隔内无需特别清洗保养。别的喷码机一开机就要挥发消耗溶剂,每小时约 10 毫升。如贵公司每 24 小时喷印 2 万个零件,消耗科宝德 KOBOLD 喷码机油墨约 8 毫升,不需要使用挥发掉的溶剂。别的喷码机 24 小时要挥发消耗掉溶剂约 240 毫升,不但增加使用成本,而且对生产环境污染和对操作工身体不利。
发表于 2005-11-11 08:45:14 | 只看该作者
不错!
发表于 2005-11-13 07:16:06 | 只看该作者
学习
发表于 2005-11-14 10:13:56 | 只看该作者
资料数据不全
发表于 2006-9-5 17:23:32 | 只看该作者
那就顶你
发表于 2007-8-21 15:57:22 | 只看该作者
8CUO
发表于 2008-1-5 11:57:04 | 只看该作者
那就顶你
发表于 2008-3-23 15:53:50 | 只看该作者
讲太好了,谢谢
发表于 2008-3-25 14:34:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-26 03:27 , Processed in 0.026624 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
