请教:一个冲裁件模具设计
发表于 2006-1-15 16:41:53 | 只看该作者
如果是304SUS那是比较硬的,模板用SKD11的,采用进口慢走丝丝割,割一修三用复合模加外导柱
发表于 2006-1-17 20:26:26 | 只看该作者
类似这个我做过,用级进模2步就可以了用P20然后处理硬度800就可以了
发表于 2006-1-17 23:54:17 | 只看该作者
我觉得这个产品太简单了,如果不考虑披锋方向,可以用连续模,一出三,插针放两边,又省料又快,增加冲头强度有很多种方法,我就不细说了.
发表于 2006-1-19 11:04:59 | 只看该作者
我认为用倒装复合模就可以了,要提高效率的话采用可调冲床、自动送料或者采用级进模一出三。
发表于 2006-1-19 21:28:02 | 只看该作者
用连续模没什么问题的
一出三的话用硬质合金钢
模具的精度有保证的话一点问题都没有
发表于 2006-1-19 22:26:58 | 只看该作者
我刚接触五金模,什么一出三,哪位高手能话张示意图吗?CPM-10V 或 VANADIS-10是那国的材料丫,相当于国产的什么材料?
发表于 2006-1-20 11:49:01 | 只看该作者
还要考虑生产量的,如果量大就不要用复合模了,还是级进模好,一出二或一出三都差不多,省不到多少啦,型腔并不是越多越好。
18
发表于 2006-1-20 21:24:35 | 只看该作者
这模的结构很简单,关键是模具的材料和精度问题!
19
发表于 2006-1-23 11:20:09 | 只看该作者
简单
SKD-11深冷处理镶XW-5,HRC63度
20
发表于 2006-6-6 05:43:47 | 只看该作者
本人也有类似设计,一出二连续模,效果很不错
GMT+8, 2025-1-30 22:47 , Processed in 0.027748 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
