123
返回列表 发新帖
两个刀路如何相加
发表于 2006-2-23 16:23:21 | 只看该作者
小心过切
要做过切验证检查
22
发表于 2006-2-24 17:04:07 | 只看该作者
C    版       还有问题啊
         相同刀具的路径可以相加
           可不同刀具的路径怎么相加啊?????????????????
23
发表于 2006-2-24 22:04:13 | 只看该作者
回楼上的,刀都不同,加在一起有什么用?
我不明白的是,10楼的说最底层高转速底切削加工,是如何实现的?请指教,谢谢!
还有就是,如果两个刀路用的刀是一样的,但是假如刀路B的切削参数与刀路A 的不同的话,会有影响吗?这时以谁为准?还是程序运行到这个时候(相加的地方)会有一个新的切削参数?
24
发表于 2006-2-25 08:35:40 | 只看该作者
嗯      有时候加工产品             用的是雕铣机     想把刀路文件处理成一个                 如果一个加工一个产品       有三四个刀路文件    继续起来麻烦!
25
发表于 2006-2-25 16:50:59 | 只看该作者
将B拖至A的同时ctrl摁住
GMT+8, 2025-4-29 14:05 , Processed in 0.089630 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
