标题:
问大家个问题,1MPA等于多少公斤压力
[打印本页]
作者:
luoboding
时间:
2005-11-11 21:06
标题:
问大家个问题,1MPA等于多少公斤压力
在MOLDFLOW中 ,注塑压力在软件中显示MPA
问大家个问题,1MPA等于多少公斤压力
谢谢大家了
作者:
baojiadong
时间:
2005-11-11 21:42
0.1kg
作者:
nicky-chan
时间:
2005-11-11 23:45
10kg/cm2
作者:
luoboding
时间:
2005-11-13 12:54
到底多少公斤压力
1MPA=
谢谢大家了
作者:
luoboding
时间:
2005-11-13 21:40
大家告诉我啊
作者:
heheada
时间:
2005-11-14 08:50
用G=mg转化一下就出来了吧,1MPa=10Kg/cm2
作者:
heheada
时间:
2005-11-14 11:01
常用单位转换
作者:
luoboding
时间:
2005-11-14 14:17
还是不明白啊
搞糊涂了
希望大家在说的明确点好吗
谢谢
作者:
jbo
时间:
2005-11-14 16:09
以上给你回答的人说的都是对的,判定完毕!
10公斤是针对/平方厘米的面积
0.1是针对/平方毫米的面积
在我们国内,10公斤是最通常的说法,解释完毕!
作者:
yubin987
时间:
2006-1-15 13:54
谢谢,以前不知道,现在明白了
作者:
wang3981
时间:
2006-3-21 09:48
我给大家一个好东西把
作者:
kelijun
时间:
2006-5-17 21:03
我们现在用的注塑机的电脑上显示为50公斤压力,在这里应该是多少MPa????
作者:
kaulaa
时间:
2006-5-19 10:01
准确地讲,MPA是压强单位,不是压力单位。我们平常所说的注塑压力是多少公斤,指的也是压强,只是习惯这么说罢了。我们平常所说的压力多少公斤,单位应该是kg.f/平方厘米,1MPA约为10kgf/cm2。1MPA等于10Bar。
另外,注塑机电脑上显示的注塑压力,一般来讲是指注塑机的油缸压力,并不是喷嘴那里的压力。而moldflow的压力指的是型腔里面的压力(实际是压强)。或者浇口/流道的压力。
这两个压力是有关系的,取决于注塑机的螺杆直径和油缸活塞直径之比
作者:
kelijun
时间:
2006-5-19 12:55
先谢谢,道理是明白了,但是应该怎么核算?比如 现在市场上的150T(200G)的注塑机螺杆直径40CM的,机器上显示50KG在moldflow里压强是多少那?
作者:
peakcat
时间:
2006-5-21 09:26
原帖由
luoboding
于 2005-11-14 14:17 发表
还是不明白啊
搞糊涂了
希望大家在说的明确点好吗
谢谢
你是刚毕业的吧,,哈哈哈,,,,要努力了,,自学能力要加强呀,,
作者:
kelijun
时间:
2006-5-22 23:02
没有人回答啊?
作者:
cweim
时间:
2007-6-12 14:47
标题:
Mpa与Kg
1Mpa=0.1kg/mm 2 1551Mpa=155.1Kg/mm2
作者:
zhuyh002
时间:
2007-10-25 20:12
这样的问题还要来这里问,
