标题: 求助,删除旧文件 [打印本页]
作者: alexdmh    时间: 2005-11-12 15:32
标题: 求助,删除旧文件
破衣不向AUTOCAD,你每保存一次,他会覆盖上次的文件,但这里保存十次相同名称的文件,就会产生十个文件,好想要运行什么命令就可以删除了,可我不知道流程,请大虾帮忙
作者: 珠算    时间: 2005-11-12 15:50
如图
作者: llhua    时间: 2005-11-12 20:30
在系统窗口里用PURGE,全搞定
作者: 卢学文    时间: 2005-11-13 03:26
是从PRO/E里的WINDOS里的系统窗口里吗?
但是我输入后PURGE   上面提示   不是内部和外部命令啊
这是为什么啊?
作者: 山城浪子    时间: 2005-11-13 08:22
PRO/E的系统窗口。
窗口菜单----打开系统窗口
作者: pengdonglong@    时间: 2005-11-13 11:33
可在系统目录下用PURGE命令清除目录下的所有旧文件
作者: jooe    时间: 2005-11-13 12:38
在文件列表把文件目录右键设置为工作目录,敲击pdir
作者: coolochen    时间: 2005-11-13 12:41
purge最好
作者: aside    时间: 2005-11-13 13:23
purge是个好方法,但后缀名的数字依然会是你保存总次数的数字。
如:你new一个新的part,一共save了10次,purge后则文件名会为filename.prt.10
假如把这样的一份文件给客户别人看的话总感觉有点泄露隐私似的。
当然你可以把后缀名10直接改为1,但对于asm的话,part太多,也实在是太麻烦了。
现介绍一种新的方法,就是直接把这些文件全都del,再在pro/e里save即可。
前提是不能将这个文件在内存中给拭除掉。
