后处理求助(021报警)(已解决)
发表于 2005-11-23 21:34:53 | 只看该作者
都是高手啊,我一句也看不懂你们在说什么,,,,
32
发表于 2005-11-24 00:38:52 | 只看该作者
原帖由 szhaoran 于 2005-11-23 15:08 发表
我试了SINDERAL给我的建议,可是021照样报警
你的后处理和设备控制系统不和谐!
可能有些地方的设置有问题.
如果后处理熟悉的话,请按下面的方法试验:
1/让输出的X/Y/Z和I/J/K的位数增多,比如5位,然后测试程序是否报警?!根据结果俺告诉你问题
2/去掉CURIVE的设置,正常输出点或圆弧,然后测试....
...总之,你的信息不够,很难判断!!!
上面的测试是你在需要的情况...
33
发表于 2005-11-24 00:52:18 | 只看该作者
原帖由 liutb 于 2005-11-21 15:30 发表
各位~~~~~~~~设置各轴行程检查吗?
如果说错的话,请高手提醒,避免误导后来人...砖头别客气,久违了啊..
正常不用设置,因为设备控制系统中已经设置好行程范围,即使到设备行程极限,设备就会报警,何况编程人对加工的熟悉??!!而且编程和操作者对工件的装夹和设定坐标系习惯不同,所以设置行程范围会增加干涉.即使没件工件需要的安全考虑,可以在MDI或程序运行中通过软件限位控制的
编程软件后处理不应该根据活而即时更改行程范围,
另外提醒,帖图位置是设置设备和编程的HOME点的坐标点......
其实后处理不难,很多软件都一样,关键是需要了解设备控制系统和软件编程三个部分的关系.....
欢迎鸡蛋和砖头.....
34
发表于 2005-11-24 00:55:29 | 只看该作者
原帖由 liutb 于 2005-11-21 15:43 发表
各位老大,FANUC数控系统中那各版本中有螺旋插补?
螺旋插补不是FANUC的专利,而且因为控制系统和设备不同的匹配,加上俺的浅薄,不知道哪个版本有螺旋插补,
不过遇到过,设备和控制系统都有螺旋插补功能,因为设备控制系统的设置而功能屏蔽的情况.....俺当场丢人呢...
35
发表于 2005-11-24 10:18:42 | 只看该作者
jeson2008兄,受教了.我对P代码不是很清楚."暂停或程序中某功能的开始使用的顺序号"不知从何理解,实例应用有: G05 P0或 G5 P10000,"G5 P1000"我的系统还是选配.讲讲吧!
36
发表于 2006-1-13 01:01:12 | 只看该作者
终于通了网。
这是刀路计算结果
发表于 2006-1-13 01:02:29 | 只看该作者
熊族的结果,成这样了。
发表于 2006-1-13 01:04:28 | 只看该作者
NCL,NC文件和偶的后处理
发表于 2006-1-13 01:06:19 | 只看该作者
加工档和3D模型
PART01
发表于 2006-1-13 01:06:45 | 只看该作者
PART02
GMT+8, 2025-4-22 06:07 , Processed in 0.025026 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
