铝合金模具粘模怎么办??
发表于 2005-11-15 14:27:42 | 只看该作者
碰到这样的问题实在是头痛,我以下几种介意看能否行的通:
       1,先敲,试着能否可以敲松它,如果产品不好敲,可以再加一些料上去。
       2,再就是模具再加工一次,你加工完,料自然就没有了.
发表于 2005-11-16 21:21:00 | 只看该作者
我看要是前模的那些骨位稍大点的话可以用丝功在上面功牙拔着试试也许可以的.
发表于 2005-11-17 08:38:22 | 只看该作者
实在不行的话电脉冲打掉
发表于 2005-11-17 13:23:58 | 只看该作者
Sample Text顶啊,
发表于 2005-11-17 15:20:06 | 只看该作者
这模具硬度多少啊
发表于 2005-11-18 09:23:03 | 只看该作者
浇液体料进去,把吊具埋进去,凝固然后吊出来:)哈哈!
发表于 2005-11-18 21:11:31 | 只看该作者
我听说过在动模上垫上适当厚度的报纸后重新合模的办法。有一次没做好,嵌在在动模上取不出来了。
馊主意,但也许有用,关键控制好度。
18
发表于 2005-11-18 22:06:08 | 只看该作者
5楼的老兄]
  线割那么大的模仁啊
19
发表于 2005-11-18 22:14:39 | 只看该作者
47度
20
发表于 2005-11-19 21:22:03 | 只看该作者
首先,想办法把粘模取出,可以用敲,但不要敲坏模具,也可以用浇料的办法取出,其次,可以增大定模的出模斜度,加强抛光,如不行可以把部分顶针磨成拉钩,把产品拉到动模.
GMT+8, 2025-4-23 11:11 , Processed in 0.027505 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
