高手救命呀﹗產品裝配問題
发表于 2005-11-15 12:59:57 | 只看该作者
在上盖均布排列种锅钉若干,装下盖后压死锅钉;也就是锅钉连接,类似于铆钉连接,可否?
22
发表于 2005-11-15 13:28:09 | 只看该作者
这种建议去问3M的专业人员来得快点.  楼上那些用铜柱和铆钉... 我用电钻打掉它们就好了,拆开也不会破坏本体.
3M的胶有好多种,有些型号的强度非常好,可以用来粘飞机翅膀  =.=
23
发表于 2005-11-15 13:47:04 | 只看该作者
原帖由 redjulian 于 2005-11-15 13:28 发表
那要看要求說要破壞到什麼程度拉,
如果用切割機周圍鋸開那算不算阿??
如果正常的裝配都這樣的,要考慮批量生產效率.
可以用絲柱(有特別的防拆不鏽鋼螺絲即要專用工具拆的0這樣易裝配
可以用铆钉緊打,
這些都不占用很多空間的.
24
发表于 2005-11-15 13:54:25 | 只看该作者
回头再来说另外一个问题.  怎么去引导客户?
客户说要做到这个效果,但是实际产品是不是要做呢?  作为结构设计人员,不仅仅是想结构. 我想还是更多关注产品的使用条件和状态.
比如电子产品就不可能做这种不可拆的组装, 售后和维护怎么办, 中试的调试怎么办? 如果是客户怕别人抄他的电路板. 把关键的IC和封装型号都打磨掉. 表面贴一次性标签,坏了不保修.
看效果图应该是个桌面式的小东西,又不是户外的设备,怕被人砸了搬走
客户也是人, 客户那边做电路板的说不定还是刚毕业的没经验   客户也可能是拍脑袋想了一个产品要做,没有经验....  这些都是有可能的
[ 本帖最后由 redjulian 于 2005-11-15 14:00 编辑 ]
25
发表于 2005-11-15 14:23:38 | 只看该作者
说到户外的,我有个产品想请教各位,具体名称不好说,我描述一下:
     外形300*400*2000mm左右,内有通信及防雷模块,对外有受话器、扬声器,要求要防雨、防尘、防盗、防腐、防雷(IP65),要方便维护。
    目前我是采用防腐材料做机壳,用钢板做门,配较特殊的门锁。但门很容易被撬,内部又有大量空气冷凝水,请各位帮帮小弟
26
发表于 2005-11-15 14:35:51 | 只看该作者
原帖由 szliuhp 于 2005-11-15 14:23 发表
    目前我 ...
户外箱体
1. 防雨 IP55的结构上面很多,这里不多说了
2. 防尘. 做全密封的机箱一般都防尘
3. 防盗, 门容易被翘的问题.   门铰链和门锁要够强劲.门在结构上的接缝尽量不要给翘棒能施力的地方.  至于防盗,最好加装报警装置.  就算是焊接保险柜的标准也只是防止6分钟被翘开... 板金箱体肯定做不到这个级别
4. 防腐,外壳用户外粉涂装
5. 防雷...  做好接地
另外内部有水气... 好像我在很多帖子里面都说过了, 要装空气平衡阀.
27
发表于 2005-11-15 14:54:33 | 只看该作者
谢谢楼上的回答!
可我这个不能全密封啊,要受话送话呀,以前做了百页,而且箱体是玻璃钢(不能用钢板),很多结构做不了,加工精度在5~10mm,所以很多钣金的防水方式不适用,
内部报警装置倒是有,但从出警到现场要很多时间,还得靠结构做好才顶用
装空气平衡阀我倒是去试试,以前没用过,不知贵不贵
28
发表于 2005-11-15 15:02:39 | 只看该作者
1铆接最好, 如果客户答应
2 过盈配合压下下去
3 如果过盈觉得容易掉, 可以卡那看下面示意, 过盈很多呵呵+翻边小小, 仿制脱落。
发表于 2005-11-15 15:57:13 | 只看该作者
原帖由 szliuhp 于 2005-11-15 14:54 发表
谢谢楼上的回答!
内部报警装置倒是有,但从出警到现场 ...
不密封就不要装平衡阀了,难道还要当喇叭用?,,,,,  板金加工有5~10mm算是很大的误差了...   我做的户外设备都是板金焊接的,防水没问题
另外你说野外安装的防盗...  做抱杆设计,挂高高的电线杆子上...  表面不要做的很花哨,越土越好,那就没人感兴趣. 最好印个什么高压危险之类的字样...
30
发表于 2005-11-15 16:25:47 | 只看该作者
底座上做几个卡勾结构,外观漂亮,装配简单、撤卸困难。不符合结构设计常理呀。
GMT+8, 2025-2-3 19:05 , Processed in 0.022227 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
