123
返回列表 发新帖
CAA如何引用VB或者VBA程序
发表于 2005-11-22 15:05:26 | 只看该作者
xinghesnak, 怎么还不会呢?
其实你如果仔细看了我和XACF的帖子就知道该怎么做了呀:
写一个Macro,在Macro中调用你的VB/VBA程序,
在写一个CAA工具条,加一个command,在这个command中调用你的那个Macro
这样不就可以了吗?
CATScriptUtilities::ExecuteScript()可以用来在command中调用Macro
至于在Macro中怎么调VB/VBA,你就要问XACF了,我不熟
XACF:请你告诉我们怎么在Macro中调VB/VBA?
22
发表于 2005-11-23 08:19:14 | 只看该作者
saeba兄,谢谢了,你写出上面的话我才明白怎么回事...我照你的方法试试!请教一下我用ShellExiecute执行VBA生成的EXE文件,是否有可行性??
XACF兄,怎么再Macro中如何调vb/vba,请赐教!
23
发表于 2005-11-23 13:34:36 | 只看该作者
唉,本人菜鸟啊,怎么在Command中,用CATScriptUtilities::ExecuteScript()啊?
是不是在文件头#include "CATScriptUtilities.h"然后在构造函数BuildGraph()中添加
ExecuteScript("D:\1.macro",catScriptLibraryTypeVBAProject,"",CATVariant,"CATMain",NULL,0,true);
是这样吗??
24
发表于 2005-11-25 13:10:20 | 只看该作者
轻轻的顶一下^_^
25
发表于 2005-11-25 16:13:21 | 只看该作者
原帖由 xinghesnak 于 2005-11-23 08:19 发表
FRIST:
REGSVR32   GETPOINT.DLL
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim o As GetPoint.Class1
Dim x As Double
Dim y As Double
Dim z As Double
Set o = CreateObject("GetPoint.class1")
o.x = 5
o.y = 15
o.z = 25
Set o1 = getObject(,"GetPoint.class1")
o.Start
x = o.x
y = o.y
z = o.z
'MsgBox " x= "  x+ " y= " + Str(y) + " z= " + Str(z)
Dim HybridBody0 As HybridBody
Set HybridBody0 = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Add
CATIA.ActiveDocument.Part.Update
Dim HybridShapePointCoord1 As HybridShapePointCoord
Set HybridShapePointCoord1 = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridShapeFactory.AddNewPointCoord  ( x,y,z )
HybridBody0.AppendHybridShape HybridShapePointCoord1
End Sub
发表于 2011-2-14 08:53:51 | 只看该作者
HNBoTree 发表于 2005-11-18 15:17
CATIAxxxx的一般就是VBA的接口,跟其他的接口调用是一样的。
我找到CAA调用VBA的方法,但编译运行时编译不过去,加的头文件也不识别
27
发表于 2011-5-10 00:31:45 | 只看该作者
把VB 的exe文件写成 catvbs文件 然后再做成TOOLBAR就可以了
Sub CATMain()
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus "D:\mymenu\FirstMold.exe"
End Sub
28
发表于 2012-6-20 08:13:53 | 只看该作者
请问在哪里找到的,请赐教!
GMT+8, 2025-4-4 21:49 , Processed in 0.023581 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
