标题: 请教各位大虾,图形放大之后怎样能让尺寸保持不变? [打印本页]
作者: jiayun    时间: 2005-11-15 11:01
作者: jiayun    时间: 2005-11-15 11:36
作者: Joseph Lin    时间: 2005-11-15 11:44
ZOOM
作者: jiayun    时间: 2005-11-15 12:09
小菜的意思是:比如说局部放大后进行的尺寸标注,怎样让它保持不变?
作者: swallow78    时间: 2005-11-15 14:38
先用命令 CH,显示特性。将局部放大处标注好尺寸后,直接用左键将尺寸选重,然后在左边的特性里找到主单位一栏,再找到标注线性比例(默认为:1),按原来放大多少倍再把它缩回多少倍就得啦!比如放大了2倍,你就将1改为0.5
作者: jackdu    时间: 2005-11-15 15:31
在選了標注命隻后再使用"T"命令進行手工輸入標注,就算你放大N多倍也不變。
作者: tdz_666    时间: 2005-11-15 21:57
将尺寸重新标注一下,再放大就不会变,小弟就这个办法,不知道哪位大侠有更好的方法,指点一下啊
作者: ★新手★    时间: 2005-11-15 22:29
原帖由 jackdu 于 2005-11-15 15:31 发表
这种方法绝对不可取呀!
用系统变量:DIMLFAC来控制!
作者: haibin94219    时间: 2005-11-15 23:00
太簡單了啊!你把圖形用SCALE命令放大幾倍,就在標注中選用幾分之一的標注比例就可以了!
作者: dongfong51    时间: 2005-11-16 10:13
標註行式、主要單位、比例係數中輸入放大倍數分之一,放大x,澤輸入1/x
作者: mayanfang    时间: 2005-11-16 11:56
局部放大2倍后,在标注样式里把主单位里的比例因子改为1/2,然后点击标注更新,就把局部图的尺寸改过来了.
作者: jiayun    时间: 2005-11-16 12:09
10楼的,依照你的办法,我把比例因子改为1/5,出现两种结果:1.是放大后的尺寸没变,没放大的其他尺寸全部缩小为原来的1/5;   2.把"仅使用局部视图"打√后,没放大的视图尺寸没变,放大后的尺寸增大了5倍.   怎么回事啊,请指教.
作者: sen.sam    时间: 2005-11-17 19:57
使用比例最怕就是人家不知道,有要在电脑里查数时很容易出错,或者把这幅图复制到另一幅图,标注样式变了,数值就会变了,我是有过教训的,别人帮我标了几个镶件,不知道他设了比例,直接复制到我的图里,结果匹配了其他的标注样式,放大了几倍,差点报废了几个零件。我现在都是做块或用小的尺寸标注,然后打散它,再放大。不知道有没更好的办法,学习中。
作者: haogui687    时间: 2005-11-17 21:29
对~~打散 是一个不得已的方法了~~
作者: mxy_0118    时间: 2005-11-18 12:04
只有打散再放大
作者: kong5910    时间: 2005-11-18 12:39
修改尺寸最不好了
应该到 标注样式里修改比例,假如放大十倍 修改缩放比率为 0.1即可
作者: caoaifang    时间: 2005-11-18 13:08
如果不想全部的尺寸都变成1/5,那么就设两样标注样式呀,一部分比例是1:1,把放大5倍
的却不想改变尺寸设为1/5呀。这样不就可以了吗?
作者: smallman    时间: 2005-11-18 19:34
写块是有效的办法,其它都会出现不可知的问题,写块前要保证尺寸正确,等到之后发现错落要打散就麻烦了,
作者: suses    时间: 2005-11-19 10:34
打印时使用布局,多建一个视口用于放大局部
作者: 87778706    时间: 2005-12-9 22:52
有再好的方法吗?实用一点的啊.QQ123625794
作者: popfirer    时间: 2005-12-10 08:53
在实际的制图过程中,可能会遇到,图的实际尺寸很小或很大,图形简单,却不想用大号的纸来打印,因此可以将图缩放要合适尺寸,比例不一定会出先1/2,1/5之类的,其实不要紧,先按1:1画,缩放后改尺寸
如果图比较大,标注点很多,很复杂,那你最好象楼前几位说的那样,改因子,大家说的都很有道理的,就看你遇到的实际情况了
作者: chenxin_98    时间: 2005-12-10 17:15
5楼的方法可用
