返回列表 发新帖
請教高手proe組裝圖中外殼內壁與內部元件表面的距離如何測量
头像被屏蔽
11
发表于 2005-11-16 18:41:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-11-16 18:47:36 | 只看该作者
元件显示模组
发表于 2005-11-16 19:07:00 | 只看该作者
元件显示模组
发表于 2005-11-16 19:59:53 | 只看该作者
我以前是直接CUT掉不要的部分,然后测量就好了,要是还是选不到你要测量的地方就在草图里面测
还可以清楚的看到内部结构是否有干涉
发表于 2005-11-16 22:18:19 | 只看该作者
我也来顶一下
可以试试用对间隙分析来测量,先取零件:选取内部元件,然后取表面:选取外部零件的内壁表面即可
发表于 2005-11-17 11:51:18 | 只看该作者
原帖由 thysz2000 于 2005-11-16 06:41 发表
具体问题具体分析!
是的,方法很多。
发表于 2005-11-17 12:45:06 | 只看该作者
你可以在装配里面切除,这样不会改变零件特征,又可以很方便的测量任何两零件之间的距离
18
发表于 2005-11-17 13:25:17 | 只看该作者
测量的时候选目标的时候你用查询选取撒,然后在里面找你要的面或者线,没有的话你就再选附近,再找,100%可以.
19
发表于 2005-11-17 14:42:40 | 只看该作者
查询选取是可以的
GMT+8, 2025-4-27 23:24 , Processed in 0.025322 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
