求助产品注塑变形问题,急求各位帮忙!
发表于 2005-11-17 22:30:36 | 只看该作者
向内变形有多大?
发表于 2005-11-18 08:13:31 | 只看该作者
做治具校正
发表于 2005-11-18 10:09:01 | 只看该作者
用moldflow分析一下看,應該可以找到答案。
tmx2002@sina.com
发表于 2005-11-18 15:44:20 | 只看该作者
追加澆口降低內應力
應該可以改善變形的問題
发表于 2005-11-18 16:16:19 | 只看该作者
要不反向补正。可能要麻烦些。再就是加大筋位的斜度。。拉住其它。变形就小。。 最好办法补正。加工的难度就会大点的。。模具省光。多加几个顶出。。平稳出来。
发表于 2005-11-18 20:34:39 | 只看该作者
这种问题在这类薄板状产品中很常见,一般做法:
1:做模流分析,增加逃料,特别考量为啥只有一边变形。另外在根部考量加倒角,增加强度。
2:这类产品,浇口一定做成扇形,使热梯度均匀。
3:模具上注意在此处排气,加假顶针。另外可能是缝合线位置,考虑在此加溢料井。
4:在模仁上用放电加工补偿。
[ 本帖最后由 yecai 于 2005-11-18 20:37 编辑 ]
发表于 2005-11-18 20:48:09 | 只看该作者
是不是冷却水布置的问题?如果冷却不好,会出现这样的问题
18
发表于 2005-11-18 23:16:28 | 只看该作者
加长冷却时间
19
发表于 2005-11-19 04:16:54 | 只看该作者
这应该是一款机箱面板,有以下建议:
1、若外观上泽要求,母模上尽可能低于公模上。
2、再加骨位
3、若以上都没办法,机箱上做支撑结构。
20
发表于 2005-11-19 09:27:31 | 只看该作者
再不行就用油溫机控制模溫在一定范圍內成型可改善.
GMT+8, 2025-2-28 19:55 , Processed in 0.027260 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
