查看: 22135|回复: 7
.igs文件格式的文件怎么出工程图
发表于 2005-11-17 21:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问igs格式的文件怎么出工程图,小弟先把文件格式改为PROE的实体格式(.prt格式),再出工程图时报错(见附图),请各位大侠指点指点。
发表于 2005-11-17 21:29:15 | 只看该作者
你要重新转视图啊。
你正视图都没有放置。
不要用模板。
这不是igs文件的问题,是你转工程图的问题。
发表于 2005-11-17 21:31:05 | 只看该作者
你的IGS导入PROE后,是没有三个基准平面的了。而你的绘图模板,要用到三个基准平面。
解决办法:
方法1。导入PROE后,创建三个基准平面,所创建的三个基准平面的名字如不是Right/Front/Top,则将其改名为这三个默认名字。再创建工程图。
方法2。创建工程图时不用模板,自己一个个的加入视图。
发表于 2005-11-17 21:47:38 | 只看该作者
版大已经帮你解决了问题,不过,我还是觉得你应该有自已的零件模板,而模板里边又有这些视角,这样的话,可以这样做:
  用自已的模板新建一文件(文件中只有三个基准平面和一坐标系),利用"插入"--"共享数据"--自文件,然后就可以利用模板不做工程图了,不过我并不喜欢用模板,呵呵,因为我菜....
发表于 2005-11-18 09:21:32 | 只看该作者
多谢各位的教导,小弟这就试试去!
发表于 2005-11-18 10:21:02 | 只看该作者
原来可以这样做工程图,我也去试试
发表于 2005-11-18 14:33:38 | 只看该作者
原帖由 袖珍天使 于 2005-11-17 21:31 发表
解决办法:
方法1。导入PROE后,创建三个基准平面,所创建的三个基准平面的名字如不是Right/Front/Top,则将其改名为这三 ...
根据版大的知道小弟做了,还有两个问题要请教版大
方法1:导入数据后,建立了三个基准面,并改为默认设置Right/Front/Top,在使用a4_drawing模板出图时报错,和上次贴图显示一样.请指导,问题出在哪里.
方法2:手动添加视图,在标注时出现问题,只能手动标注,不能自动标注,请版大指导.
还有一个问题,我把工程图转化为CAD格式的文件,想在CAD里进行尺寸标注,可标注的尺寸是英制的,请问该怎么转化为公制的.
小弟比较菜,还请各位大侠多出手相助,万分感谢!
发表于 2005-11-24 11:16:59 | 只看该作者
顺便有一个相关的问题, 由igs导入生成的prt, 在出工程图时线条凌乱, 又不能隐藏, 导致最终的工程图相当庞大, 很简单的一个东东也会是20M以上, 除非借助AutoCAD, 不知各位大侠对此有何高见??
GMT+8, 2025-2-10 09:51 , Processed in 0.032026 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
