标题: 看一下这个模具结构是做什么用的? [打印本页]
作者: 3951    时间: 2005-11-18 12:29
看一下这个模具结构是做什么用的?
怎么设计? 叫什么名字? 设计时应注意什么?
作者: kong5910    时间: 2005-11-18 12:49
等同于锁模块作用
书名叫 止水口。好象是这么叫的吧,忘记了,
我们这里叫 司别克  哈哈  翻译的不好
作者: 河马    时间: 2005-11-18 13:54
模仁定位用
作者: billchen    时间: 2005-11-18 15:06
公母模定位用的
作者: ahwa    时间: 2005-11-18 15:50
一般叫管位角
作者: 老虎油    时间: 2005-11-18 16:04
标题: kong5910 好像是宁波这边的嘛
好像只有宁波做模的才会这么叫!哈哈
作者: 3951    时间: 2005-11-18 18:59
设计注意事项?
作者: 36414131    时间: 2005-11-18 23:00
标题: 看一下这个模具结构是做什么用的
楼主是刚入门者吧
这是精密模常用的,因有插破面而使用。
作者: 36414131    时间: 2005-11-18 23:01
同意3楼
作者: kei-888    时间: 2005-11-18 23:37
定位用
作者: risk    时间: 2005-11-19 03:59
模仁定位用!
作者: cliff-0012    时间: 2005-11-19 08:33
同意8楼
模仁精定位
作者: kaidypk    时间: 2005-11-19 08:43
标题: 晕倒
一个小东西,这么多不同的意见!到底是谁的错??
作者: 河马    时间: 2005-11-19 09:23
都对,叫法不同
作者: shl19831227    时间: 2005-11-19 09:38
是定位用的
可是我们公司是不用的
我们公司是用的精定位
MISUMI的标准部品
作者: sczxh    时间: 2005-11-19 11:29
直接叫管位吧!我听那些模具工都是这么叫的。
作者: luo1985@.con    时间: 2005-11-19 19:58
擦破面定位吗?
作者: 3951    时间: 2005-11-19 20:51
这个模具有边锁,还有导柱 好有这个角 哪个是定位基准呢?
作者: yslyl    时间: 2005-11-20 08:42
究尽是什么?
作者: wtljl007    时间: 2005-11-20 09:50
标题: 你好
这 只是我的一 点 小积累呀,也不知道能不能帮你
首先可以看出它是一块公模仁参加制品另一半 成型起的 作用是
           在合模是准确定位及制品精度
设计时应注意它的插破斜度一 般为taper3 -5度
它叫插破角
也不知道能不能帮你呀
作者: 尚文    时间: 2005-11-20 09:55
我是在宁波做模具设计的,我们叫壁卡,好像黄圣杰的书里边叫"束子"吧?
作者: zhengping    时间: 2005-11-20 11:39
为了合模时精确定位,消除异形分型面和合模力带来的移位
作者: yangzhenlin    时间: 2005-11-20 12:55
请不要哪这些简单的东西出来的了
作者: hope    时间: 2005-11-20 14:03
锁位~~~
作者: 3951    时间: 2005-11-20 14:43
谢谢 大侠们
简单的结构 复杂的说法
再次谢谢
作者: 3951    时间: 2005-11-20 14:51
标题: 给大家一个图纸帮我看看!
给大家一个图纸帮我看看!
车灯
第一个 共十个
[ 本帖最后由 3951 于 2005-11-20 15:19 编辑 ]
作者: 3951    时间: 2005-11-20 14:54
第2个 共十个
作者: 3951    时间: 2005-11-20 15:16
第3个 共十个
作者: 3951    时间: 2005-11-20 15:18
第4个 共十个
作者: 3951    时间: 2005-11-20 15:21
第5个 共十个
作者: 3951    时间: 2005-11-20 15:24
第6个 共十个
作者: 3951    时间: 2005-11-20 15:27
第7个 共十个
作者: 3951    时间: 2005-11-20 15:54
第8个 共十个
作者: 3951    时间: 2005-11-20 15:58
第9个 共十个
作者: 3951    时间: 2005-11-20 16:35
第10个 共十个
作者: 超越夢想    时间: 2005-11-20 17:55
各位大哥,小弟也有一點不成熟的意見,那個地方,如果說斜度做3-5度的話
好象有一點小了呀,我們以前也是做的那一種定位的,斜度大概做在10-15度;因為斜度太小了,容易磨損,時間稍長一點的話前.後模合模的時候就會錯位!!!!
作者: iho22    时间: 2005-11-20 19:29
靠,那个都不知道,有没有入行的?
作者: tq0dc87    时间: 2005-11-20 19:55
模仁定位用的
作者: chenzhimold    时间: 2005-11-21 19:10
是定位的吧,呵呵
作者: cgh_525    时间: 2005-11-25 10:50
是模仁的定位,大家都有怀疑,模架上有导柱可以定位,然后模板上又装零度束块定位,为什么还要在模仁上做这种斜度定位呢?我认为主要是精度和公差的问题,看看图纸都知道,模板上的尺寸精度一般是两位小数,公差也比较大,模仁的尺寸精度和公差比较小,而且模板的材质不及模仁材质硬,时间长了容易产生误差,所以在模仁上再加斜度定位。
作者: peizhiqiang    时间: 2005-11-25 20:12
定位用
作者: baichunlin    时间: 2005-11-27 14:05
锁模用的   为了防止模具偏差
作者: 摩托驴拉    时间: 2005-11-27 15:14
同意上一楼!
作者: 3951    时间: 2005-11-27 18:41
再次感谢诸位!
绝对不是一个简单的问题!
看看图纸就知道了 经典!
作者: 82501373    时间: 2005-11-27 19:02
顶呀
作者: moon    时间: 2005-11-27 19:41
上海人叫虎口......也不知道对不对?反正那时他们是这么叫的
作者: plc59207400    时间: 2005-12-1 16:26
我们叫管位,也叫虎口,插穿位多时用
作者: hankk    时间: 2005-12-1 18:54
锁紧用,不过精密模好象不太用,倒是大模多用
作者: 435519745    时间: 2005-12-1 21:47
应该叫堑位吧,主要定位的吧?
作者: nluolo    时间: 2005-12-1 21:52
这个是管位(模仁定位),便于上下模紧密配合,不致于错位。
作者: 胡方俊    时间: 2009-5-25 10:47
定位的,锁公母模的
作者: liyup    时间: 2009-6-8 10:11
在昆山叫虎口
作者: liyup    时间: 2009-6-8 10:14
分型面有曲面的时候,必须要用此定位,在昆山叫虎口
