gg767 wrote: 做好了吗?
举报
yccnc wrote: 数控车--找老头 惭愧偶干了这么多年的CADCAM,对机床真了解的不多,机床本是偶的老本行
antslg wrote: 我所设想并正在建设中的高精度加工平台,目前纯是个人项目,在这里贴出,希望得到侠友指点。。。 我现有的想法如下: 机床的主要性能,不外三个,主轴、导轨、控制系统。 主轴与导轨均采用液体静压技术,数控,考虑开环或半闭环控制。 整个设计是模块式的,可以更改配置。两个主轴,一个十字滑台,一个回转工作台。 目前机械结构已部分通过验证,设计建造中。。。 关于控制部分问题较多 设想底层控制购成件拼装,操作界面使用PC机,恐怕自己是开发不了的,购买哪种呢?WORKNC、DELCAM之类加工软件能直接应用吗?还需要什么样的软硬件支持呢? 底层控制:步进电机驱动+PLC程控器够吗?还需要什么呢? 关于数控机床的操作系统,我现在还有一筐菜问题呢,呵呵。。。 也许自建机床不是个明智的想法,看人摇头都习惯了,呵呵。。。。。 但是气浮轴承、液体静压轴承我都亲手做出了。。。也许最终并不能实现全部的想法。 若无痴心妄求月,怎知世界没有边!
antslg wrote: 关心一下我的老贴 回复关心我的朋友们 实验机于20031120~1220建成并测试 Z向净行程370X向净行程140 用了某小公司的2.2KW开关磁阻电机为主动力同步齿形带传动 斯达特的车床系统和三相混合步进电机(细分后最小步进量0.001) 5mm螺距滚珠丝杠+膜片联轴器。。。。。。 目标零件全长230最大直径17最小直径6.8表面粗糙度0.4公差0.008 电机是失败的选择,不成熟,特性不能用于机床。。。 表面粗糙度很难达到0.4,不稳定。。。最后不得不另加一磨头(代号欧阳疯) 步进电机有共振区。。。下次改用德国货试试 止推轴承没加高速结构结果不好意思试4000以上转速。。。 刀具系统太简陋了。。。 回油通道没算准,油跑出来。。。 外观很难看,不好意思贴照片了 下面说好的方面 近50公斤的滑台一根小指轻松推动,手盘主轴自转十几转。。。总之很轻 车直径50试棒,千分表看不出有圆度误差 同一把车刀同样参数粗糙度比普车明显好一档 径向尺寸控制在10微米内较容易,轴向尺寸更准(X向丝杠一时没购到可预紧的) 千分表显示不出重定位误差(Z向) 主轴很稳几乎没有声音(4000转),温升很正常估计万转没问题,直径60的轴承,理论可达30000转 没发现明显的丢步,精车始终很准 改成数控磨床也很好用,从没试过磨台阶轴这么快的 分解验看,没有磨损迹像,保养得当的话,它是永不磨损的 主要工艺和结构参数获得验证 春节期间设计第二个版本,带有二轴钻铣功能 预计四月建成 年内会有三轴版本建成 造好了再向大家报告吧 数控系统是我最菜的部分 请大家指点
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-28 14:36 , Processed in 0.031684 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
