CATIA环境设置全攻略
发表于 2010-5-29 21:18:57 | 只看该作者
英文的,看不懂
92
发表于 2010-6-1 11:51:01 | 只看该作者
开思精彩视频推荐:
xuexue
93
发表于 2010-6-2 08:45:14 | 只看该作者
好东西!谢谢lz!
94
发表于 2010-6-2 08:48:16 | 只看该作者
有点让我失望。。。
95
发表于 2010-10-15 12:26:26 | 只看该作者
顶,好东西,顶起,找了很9了
96
发表于 2010-10-16 20:05:32 | 只看该作者
顶顶就下 应该不错
97
发表于 2010-10-17 17:23:26 | 只看该作者
全英文怎么看啊。。。。
98
发表于 2010-10-18 15:26:39 | 只看该作者
怎么用呀,转成中文了也不知怎么用。
将德语译成中文(简体)
CATIA V5的环境条目
SMD_NEW_WORKBENCH_ACCESS = 1
!金属板材的(从R11的 - R15的注册)的新功能
! 0 =只显示旧的功能
! 1 =旧的和新的功能出现
SMD_OLD_WORKBENCH_HIDE = 1
!钣金旧全部折叠
! 0 =可见老功能
! 1 =老全部折叠
CATReffilesPath = Officialpath; ProjectPath
!在ProjectPath也可以指定线程表的路径。所有的文件夹
包含的文件。 (从R11的)
CATNoStartDocument = 1
!没有启动的CATIA打开一个文档
CNEXTOUTPUT =控制台
!认为,一个阶层的CATIA“命令框”类似的外壳是从CATIA V4的推出作用。
然后,它显示的CATIA(英文变量,在法国的意见的信息;
有趣的)。
CNEXTSPLASHSCREEN =无
!副局长与CATIA的电影将不会出现启动
CNEXTBACKGROUND =无
! CATIA的可启动时没有背景。这看起来不是很大,但速度
至少一些引导。
AVAILABLE_CACHE_DIR_PATH =(全局高速缓存路径)
!答:Txt文件确定其中每行包含在清单目录的路径
共享文件夹将显示在上面的。txt文件显示
CGM_ROLLINGOFFSET = 1
这是为抵消命令滚动指令。这些可以在花键下R10的**物料供应处
SP4的
SHOW_CST_CHILDREN = 1
素描模式 - >“约束是制约树可视化显示的依赖
IRD_PART_COMPARISON = 1
那么零件设计环境下提供的“部分结算”的工具。
要比较两个CATParts需要具有相同的起源(相同的UUID)。
这些变种方式显示出来。然后调用这个函数,并给出了其他变种
在。按确定后打开一个新窗口(比较)。此窗口
一分为二。左或以上的公开部分和在右边或底部的一部分加载
这个窗口是可以改变的只有左边的一部分。但是,从右边复制/粘贴工程
到左边。
基督教结构房屋
IRD_PRODUCTTOPART = 1
从V5R11,有一个未公开的功能,允许将一CATPart一CATProduct
转换。这个功能集成到设计和组装是通过设置以下
变启用:从R10的SP5的
这个变量可以设置在操作系统环境,或在CATIA的环境。
重新启动后,和Assenbly设计激活,有在“工具”菜单,选择
“转换为产品CatPart。在调用一个点击只有产品或SubProduct
树和分配一个部分的名称。然后建立一个CATPart,所有机构和
对产品的所有活性成分的部分开放式的身体,包括:(没有关系)。如果一些
零件不转换,在此之前,我们必须禁用(灭活节点)。
SewingNoIntersect = 1
!没有任何交集模式,以模拟为更好V4/V5 V4的迁移行为
CATMigrSolidMUV4AsPart = 1
!实体模型的数据转换为精确的数据结果为V5的
V5V4Simplif = 1
V5V4MaxSimplif = 1
!退化的边缘,或在V5的V4的脸被淘汰
KEEP_HIDDEN_ELEMENT = 1
!不显示元素,然后迁移。
cleanV4Topology = 1
!激活拓扑自动清洁
V5V4Error = 1
!交互式可视化误差误差V5的功能的创建
REPORT_BREP_INFO = 1
!音量和湿面的计算
SAVE_AS_ONE_PDF = 1
!多个图纸都保存在一个PDF文件。
CATLM_ODTS = 1
!从没有任何变量描述的论坛。为了帮助授权问题。
PRINT_WITHOUT_DEPTH = 1
!情节尺寸和文字符号
基督教结构房屋
环境对宝马R10的可用
BMW_IRD_R10 = 1
!基于文件的保存导出文件管理 - 不V4的模型保存'保存管理'
!现状:高V4的数据的保存管理不工作:
! - >“的V4的数据不保存在文件系统
! - >“V5的CATParts将保存在文件系统
! - >“打开CATProduct时,出现错误消息告诉了V4的模型都没有发现(米布兰切特);
CV5_VPM_ForceExtractSave = 1
EmptyXmlNoError = 1
! '提取保存'实例化以后,在一个产品的一部分,在宝马环境的必要。对不起,没有可用的描述。
ChangeNameOnReplace = 1
!这将导致在一个会议与参考实例名“替换组件”
我们同步。
V5V4Error = 1
!(解的互操作性问题)
CleanV4Topology = 1
!一个转换为V4的问题解决方案)
V5V4CleanTolerance = 0.01 [毫米]
!(指一个地区的转换大小回CatiaV4
DRW_STD_THICKNESS = 1
!(定义在绘画创作的线强度)
BMW_IRD_R10 = 1
!(全球形状设计 - 取代IRD_COLOR_SUBELEM)
CATPDM_NOMAD_PATH = $首页/游牧
MulProcModOff = 1
(改善性能)
CATDraftingResetToStandard = 1
!(重设标准)
R10SP3_ASSY_UPD_ICON = 1
! (解的稳定性问题)
V5MEM = 7
! (可能性AIX上的内存分配1.8GB的 - (见其他调整
在线))
V4ToV5DetailGeomRequired = 1
! (解的问题互操作性 - 工具选项设置:从细节未使用的几何迁移
需要)
CV5_VPM_ENV = VPMENV(原生)或数据库
!环境变量的结构创新
CATFeatureCatalogPath = $ CATFeatureCatalogPath :.../资源/图形
!极品管材/管道。
基督教结构房屋
CATDisciplinePath = /工具/的CATIA /启动/宝马/项目数据
!极品管材/管道。
CV5_VPM_TRANSACTION = 1
!引发垂直磁记录。随着在图纸上的变化是没有突出显示更新按钮
CV5_VPM_Commit = 1
!立即提交一个在VPM产品更改。提出了垂直磁记录
Elec_Ctx_Design = 1
!创建一个新的选项在工具/选项/均衡器和系统eXPerience /代“语境三通”
Mask_PTS_Visible = 1
!图标在一起,使人看到:机电装配(场景...)图标
Elec_RouteSurface = 1
!北辰表面启用路由功能(快速,方便的北辰路由,包括企业管治报告表面)
CATIAV5_FBDI = 1
!提供基于文件的数据导入
CATIAV5_PRODUCTPUB = 1
!产品级别上启用的出版物管理
CV5_ASSDRWLINK = 1
!允许在VPM(重排的影响,图)装配图管理
CV5_VPM_InstanceTS = 1
CV5_VPM_InstanceName = 1
!允许在VPM实例名称持久性
DMU_CLASH_DEBUG_FILE = 1
!提供从ITFCheck报告生成
DMU_CLASH_DISPLAY_INTERSECTION_VOLUME_CXR8_SP2 = BOOLEAN_32
!一个可能的冲突作为一个存储量。模型。这个。模型可以被插入到CATProduct。
CV5_VPM_XCONT = 1
!数据库连接问题引起了有关保荐人
! (解的问题:突出更新修改后的按钮)
CV5_VPM_NOPERFOTS = 1
!的垂直记录技术解决方案(V4的模型来重载如果timestamp是新!)
!ExtractSave在VPM的可能性是唯一可以设置这个路径 - 指
修复程序(PMR)技术9871
环境对宝马R12的可用
ASSY_SMARTMOVE_VIEWER = 1
BMW_ALLCATPART_BATCH = 1
BMW_CAA_DEVENV = 1
BMW_IRD_R10 = 1
基督教结构房屋
BMW_PUBLISH = 1
CATApplicativeContainerFilter =“ContDressUp”
CATCache = / catcache/v5cache / $用户
CATCheckRessources =真
CATDUA_DOMAIN = 1
CATM2V5ErrorOnMergeKO = 1
CATPDM_NOMAD_PATH = $首页/游牧/
CATPRINTLOG = /无功/ catroll / $用户/ print.log
CATProductScenes = 1
CATSceneVPMNaming = 2
CV5_ASSDRWLINK = 1
CV5_REC_FORBIDDEN_RULES =“PubExp_NewObject,ProdStructExp_NewObject”
CV5_REC_QUERY_DEFAULT = 7
CV5_REC_RELOAD_ForceInconsistentDocUuids = 1
CV5_VPM_DMUUTIL = 1
CV5_VPM_DRAW666 = 1
CV5_VPM_NewSave = 1
CV5_VPM_PERFOCONT = 1
CV5_VPM_READONLY = 1
CV5_VPM_REPOSITORY = / vpmdb1/dblfaix /
CV5_VPM_XCONT = 1
DMU_CLASH_BATCH_MANAGE_SHAPE = 1
DMU_CLASH_DEBUG_RESULT_FILE = / tmp目录/ ClashDebug.trace
DMU_CLASH_NBPROD_TOGETHER = 301
DMUBuilderProduct = $首页/ empty.CATProduct
DRW_FILLET_FILTER = 1
DRW_NEW_HATCHING = 1
DRW_UPDATE_STATUS = 1
Drw_ViewPosMode = 1
EV5_NamingAppContainer = 1
INTEROP_CONTAINER_V5R8 = 1
MulProcModOff = 1
PS_DocChooser_NoDefault = 1
SPA_NEW_XML_EXPORT = 1
V4V5ForceDetailToExplode = 1
V5MEM = 7
V5V4CleanTolerance =. 01
V5V4CreateCurves = 1
在华盛顿地区R12的条目
CAT_SIZE_CONTROL =是
V5V4SaveAsVolume = 1
DRW_DC = 1
CATCocDirectMoveModes = 1
CATCocPlaneSelectArea = 1
!启用快速自动编号
ABF_V5R12_CUSTOMER = 1
MIGRATION_INTERFACE = CATIE3DMigration
99
发表于 2010-10-19 23:10:58 | 只看该作者
刚开始学CATIA,了解一下
100
发表于 2010-10-20 19:19:20 | 只看该作者
如今只有CATIA才是UG最有力竞争对手
GMT+8, 2025-1-24 08:43 , Processed in 0.026400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
