举报
原帖由 sjhxs 于 2005-12-2 07:53 发表 谢老大指点,因为本入E文不行,所以理解有误!其实在该代码中,有一处明显的BUG,可惜没人注意,那就是园弧R的输出,当园弧张角大于180度时,问题就出来了。因此这里还要加入角度设别!有两种方法: 1、当ARC_ANG _GT_ 180时,输出-R。(见下面网址16楼) https://ymgd.bbs.topzj.com/viewthread.php?tid=257513&fpage=1 2、R不变,将程序分成 张角_LE_ 180的两段处理。 第2种方法留待大家讨论,在此不再罗嗦了。
原帖由 twa123 于 2005-12-4 13:22 发表 我原来用的后处理出来的程序都是自动在NC文件夹里面创建的,比如文件明为A,后处理出来的程序就是在E:\NC\A 里面,不知道搂住能否帮该一下,因为那样找程序的比较方便还有就是不容易搞混了,小弟看那个看了那个原代码还 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-23 03:35 , Processed in 0.023977 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
