天使笔记:机构仿真之运动分析
发表于 2005-11-21 21:39:28 | 只看该作者
实例:加入特殊连接
上一步在标准环境下组装,所加入的连接,都是接头连接。接下来进入“机构”环境,进行其余的操作。首先,要加入各特殊连接,即根据运动需要,加入凸轮、槽、齿轮连接。本实例三种特殊连接都存在。
1.创建凸轮连接。“机构”----“凸轮”----“新建”,选择Gear_out的左侧凸轮面(选中“自动选取”),选择左侧Rod_in_long的下部圆柱面。
2.创建凸轮连接。选择Gear_out的右侧凸轮面,选择右侧Rod_in_long的下部圆柱面。
3.创建槽连接。“机构”----“槽”----“新建”,选择Rod_in_short上的基准点PNT1,选择Rod_in_long顶部的曲线。
4.重复第三步,创建另一侧的Rod_in_shor与Rond_in_long之间的槽连接。
5.创建槽连接。选择Value_in上的基准点PNT1,选择Rod_in_short上的曲线。
6.重复第五步,创建另一侧的Value_in与Rod_in_short之间的槽连接。
7.创建齿轮连接。“机构”----“齿轮副”----“新建”,选择上一节第四步(装入曲轴)产生的旋转轴、上一节第7步(装入大齿轮)产生的旋转轴。旋转方向暂不能确定,可先不用管,待运动分析执行时看方向如果反了,再编辑齿轮连接,将旋转轴方向反向一下即可。
以上操作,如果需要移动某主体的位置,请用“机构”----“拖动”。
32
发表于 2005-11-21 21:40:48 | 只看该作者
实例:加入伺服电机,创建并执行分析、回放
创建好装配体,并创建好所需的特殊连接后,就可以创建伺服电动机、创建测量,接下来创建分析、执行分析。执行分析后可回放结果,将结果保存为动画、创建运动包络、创建轨迹曲线、查看测量结果及测量的图形。
1.创建伺服电动机。“机构”----“伺服电动机”----“新建”,选择Rotate_rod与Link之间的销钉连接生成的旋转轴,“规范”里选“速度”,“模”里选“常数”,A=20。(如A值太大,运动时大齿轮可能会因显示误差及视觉误差而看到回退及反转现象)。
2.创建测量。“机构”----“测量”,进入测量窗口,创建几个测量。
3.定义分析。“机构”----“分析”----“新建”,类型里选“运动学”或“重复的组件”。对于此窗口里的其它项,如不了解,可不用自己去设定。(或模型树中“运动定义”上右键,“新建”)。
4.执行分析。在上一步的窗口里,点“运行”。系统即开始执行分析,在主窗口的最下方,会出现一个进度条。如果出现错误,将弹出一个提示窗口。
5.回放。执行完分析后,就可进行结果的回放。“机构”----“回放”(或模型树“回放”上右键“播放”)。在此可进行干涉检查、编辑动画段、结果输出为动画或图片、创建运动包络。
6.查看测量结果。“机构”----“测量”。在结果集列表里点取刚才执行分析产生的结果集,所有定义出的测量都会显示出结果,并可用图形查看。也可在此创建不必在运行前创建的测量,并即时显示出其结果。
7.创建轨迹曲线。“机构”----“轨迹曲线”。选取要查看其轨迹的点或边,选取轨迹类型,查看或创建轨迹曲线。
33
发表于 2005-11-21 21:42:30 | 只看该作者
实例:part
好,运动分析(含重复组件分析)是PROE机构仿真的最基础的一个,也是最简单的一个。弄明白运动分析是做好其它分析的前提。以上内容详细的把运动分析的全过程所要注意的事项及所需要知道的内空都讲了一遍,并提供了一个实例。请各位根据讲解和实例自行试验,确保真正的理解。其它的仿真模块和电动机的自定义模、测量的定义,本文不再讲,希望以后能有时间再整理类似教程。
以下是实例所用文件。
本实例part由cb87524638兄弟制作,在此表示感谢!
AngelsMove.rar
发表于 2005-11-21 21:44:47 | 只看该作者
好啦,完啦,有点长,想学的兄弟们慢慢看,不需要另找教材了。如果看不明白,不是你要挨K,就是我要挨P:)
有什么不同的意见的兄弟,请尽情发言。有其它心得的兄弟,敬请分享。谢谢!
35
发表于 2005-11-21 22:53:29 | 只看该作者
第一个顶!!^_^。
36
发表于 2005-11-21 22:54:12 | 只看该作者
图文并茂啊,呵呵,收藏起来慢慢看
37
发表于 2005-11-21 22:59:53 | 只看该作者
谢谢讲解。。。。。。
38
发表于 2005-11-21 23:02:04 | 只看该作者
支持一下
39
发表于 2005-11-21 23:28:33 | 只看该作者
那我也不算迟.
40
发表于 2005-11-21 23:54:34 | 只看该作者
不错,很基础,谢谢天使的用心整理,收藏了!
GMT+8, 2025-3-11 06:30 , Processed in 0.022991 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
