返回列表 发新帖
这样的电脑配置用不了UG3.0吗?
发表于 2005-11-26 21:43:19 | 只看该作者
RE:
进程System idle process一般表示还有多少cpu 资源闲余,这很正常。倒是你的内存占用量很大,个人建议调大虚拟内存值。
        我朋友的win98 /win2000是完全可以用的, 我在winxp sp1下没问题, 还未出现过楼主的问题。ug对计算机的要求不高。
        你的情况很特殊,可能在安装许可证文件有问题,lmtools.exe服务程序未启动完全,也可能是和上网助手等程序不兼容。还有可能是你所用的版本安装程序缺少 数据的输入和输出  的转换文件(偶也不大清楚)。
        从你的计算机进程看。发现你的进程里好象单有lmgrd.exe,却没有uglmd.exe(应该随windows启动而启动,ug启动前没有的话,可以手动启动lmtools.exe启动服务程序)。不过我不敢肯定是这个原因,实在不行,建议仔细阅读说明   ,重新装一遍,或用其他人完全可以用的光碟安装,或用更低级的ug18或ug2.0(ps:个人感觉每个版本都差不多)。
另internat.exe 有可能是常见的木马程序,可关注这个进程。
[ 本帖最后由 jsszhuya 于 2005-11-26 13:48 编辑 ]
发表于 2005-11-26 23:48:36 | 只看该作者
不是吧,楼上的给我信心了,明天试试我的奔三866能不能用!
发表于 2005-11-27 02:01:10 | 只看该作者
原帖由 chen xue hao 于 2005-11-26 14:20 发表
六楼兄弟我的配置和你的差不多,只是我的是WIN2000,可根本就不能用呀 ,能不能再说的详细点或者有什么解决的办法呀  看看下图是什么原因?
这个进程的意思是你当前空闲的系统资源,而不是已使用的。
发表于 2005-11-27 12:00:13 | 只看该作者
首先谢谢11楼兄弟,  安装应该没有问题的 ,我在公司安装的都能用,系统也是WIN2000,只不过CPU 是P4  2.4G  内存是256.到是internat.exe 如是木马程序该如何解决呀。调大虚拟内存值
在那里调呀
[ 本帖最后由 chen xue hao 于 2005-11-27 12:41 编辑 ]
发表于 2005-11-29 09:39:11 | 只看该作者
要调虚拟内存可按以下方法试一下:
在控制面板中找到系统选项并打开,在对话框中再找到高级选项面板。
发表于 2005-11-29 09:49:58 | 只看该作者
显卡有很大的关系,,显存大点吧,我们公司现用的6600的,之前的是丽台FX500,非专业的显卡差了一点不过显存大,
发表于 2005-11-29 16:42:31 | 只看该作者
虚拟内存已经调到1G了,还是不能解决问题,是不是32M的显存的显卡根本不能用,还有SDR256的内存也不能用吗
GMT+8, 2025-4-21 05:53 , Processed in 0.024338 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
