压铸浇口设计手册
发表于 2006-1-10 16:08:09 | 只看该作者
好东西,肯定会有人支持地!
52
发表于 2006-1-10 17:14:34 | 只看该作者
ding
53
发表于 2006-1-10 18:52:14 | 只看该作者
好东西
54
发表于 2006-1-13 21:32:35 | 只看该作者
压铸模具协议
压铸模具技术协议
******有限公司(以下简称甲方)因开发市场的需要,现委托*******有限公司(以下简称乙方)制作***压铸模具**付(每付模具另配定模芯一件)双方经过充分的讨论,总结了乙方以往在模具制造方面的缺陷,为达到甲方产品创一流、模具高效率、低故障、易维修、备件互换性强的要求,现达成如下技术协议:
一、新制作的模具名称和使用的机床
**************模具 ***T压铸机 料筒φ**
二、甲方向乙方提供的样件和图纸
(一)、样件
1、****产品毛坯及成品各1件。
2、***产品毛坯及成品各1件。
(二)、甲方提供的图纸
1、****产品图纸1张。
2、****产品全套图纸一套。
三、产品设计要求
(一)、***产品
1、原则上按*****样品开模,产品重量比样件轻****克(在不可视的面减重量)。
2、*******
3、********
(二)***产品
2、*******
3、********
4、标准壁厚***mm。
5、动定模设置集渣包
6、浇口处设置冷却水,且要求冷却水靠近浇口,离浇口距离30mm左右。
(三)产品标识及其他共性要求,以下要求适用于上述所有产品:
1、 型腔内部制作05和06日期标志,字凸出0.5mm,采用12等份形式,外圆做成φ14mm。
2、 制作***公司模具编号,编号为*****--***,由乙方根据开模顺序编制。
3、 不进行加工的部位的集渣包出气口≤0.8mm。
4、 产品接缝平整美观,浇口厚度小于2mm。
5、 型腔内部制作***公司标志。
6、 要求产品表面线条流畅、圆弧过渡美观大方。
四、模具结构设计要求
1、 模具的结构设计由乙方设计,要求尽量按***公司图纸制作,保证模具配件同以往所开模具具有互换性,熔杯孔和冲头直径按本协议第一条所注设计,模具的定模底部至熔杯口处制作八字形安装模具用对正槽,具体尺寸按机床熔杯制作。
2、 如须做拉杆,拉杆孔按照甲方提供的设备尺寸和相关标准进行设计***T压铸机、的拉杆孔螺纹直径M16,***T压铸机的拉杆孔螺纹直径M12。不需要做拉杆的甲方提出。
3、 冷却水管采用***方式,冷却方式为***方式冷却,冷却水要建立集中水柱,集中水柱配快速接头(公、母一整套)接口螺纹1吋管螺纹。
4、 大量排气或真空排气块和横浇道要求合理设置顶杆、冷却水。
5、 要求模芯、模框、顶出机构、动模座板、定模座板全部设置吊装孔,并配置吊环,模具的吊环要求有足够的承载能力,吊装孔不许在分型面上。
6、 吊装孔设计需考虑与冷却水管和真空管接头不发生干涉。
7、 油缸进出油口采用PT1/2快换接头,接口螺纹1/2管螺纹。
8、 要求所有滑块限位开关要求设计防水装置。
9、 四面都有滑块的模具要求设计支架,以便模具能够始终竖立放置,且保证不会发生倾翻。
10、 要求模框、模芯和滑块的平面度和平行度小于0.03mm,保证在抽真空的情况下在型腔内部达到1.5Kg/cm2的真空度。
11、 压铸模具在最终定形前应留有余量精磨加工。
12、 顶杆和型芯孔、滑块分型面以及模芯和模框的配合面不得跑铝,否则甲方认为模具不合格,甲方有权拒绝接收。
13、 型腔表面光洁,按照甲方的要求进行验收。
14、 模具易损的型芯作成可更快速更换式结构。
15、 所有活动部位应保证位置准确,动作可靠,不得有歪斜和卡涩现象,相对固定的零件之间不允许窜动。合模后滑块和楔紧块应压紧,且具有预应力。
16、 浇道表面粗糙度Ra不得大于0.4um,转接处应光滑连接,镶拼处不允许跑铝。
17、 成型表面粗糙度Ra不得大于0.4um,所有表面不得有击伤、擦伤和微裂纹等,不得有焊补现象,否则验收模具不合格。
18、 模具冷却系统采用***式*冷却,水道应保证畅通,不得有渗漏现象,水管水孔保证通用性,滑块可带冷却水的都带冷却水。
19、 分型面上除导套、斜销孔以外的制造过程中加工的工艺孔和螺纹孔都应堵塞,且与分型面平齐,分型面不得有粘铝现象。
20、 分型面处要求设置安全挡板(防止飞铝直接伤人)。
21、 模具表面电火化疲劳层0.25mm必须去除。
22、 复位杆要求和模具高度一致,坚固耐用。
23、 顶杆孔复位杆孔要求用研磨的方法制作出配合面,顶杆孔不得有钻铝,和卡滞顶杆的现象,模具使用过程中不得有断顶杆现象,直径相同的顶杆和复位杆要求尾部圆柱直径和厚度相同。
24、 分流锥底座要求设计为圆柱形,分流锥、熔杯带冷却水水管螺纹1/4管螺纹。
25、 螺钉压紧的快换型芯要求采用双螺钉压紧。
26、 油缸与滑块接口为卡槽式,不要采用螺纹形式。
27、 滑块油缸不能漏油。
28、 油缸支架要牢固可靠,联轴器要求4个螺钉。
29、 模框要求开设开模槽(撬开动、定模),槽深8-10mm。
30、 抽芯油缸分布合理,油管接头要求考虑管接头空间。
31、 要求模具整体外表美观。
五、乙方对模具寿命的保证
1、 乙方保证模具寿命在10万合格模次以上,模芯材料采用进口材料:FDAC(顶级SKD61),
保证10万合格模次内不产生裂纹。
2、 模具在寿命期内发生问题,乙方无偿修理或更换,否则由此造成甲方与甲方客户的供货违约责任应由乙方承担。
六、备件
乙方在交付模具时按照如下要求提供备件:
顶杆 1套/付(φ6以下 2套/付)
异形镶块 2套/付
<φ8mm型芯 5套/付
<φ15mm型芯 3套/付
<φ25mm型芯 2套/付
<φ40mm型芯 1套/付
备用浇口套 1个/付
备用油缸限位开关 2套/付
冷却水管 2套/付
备用冷却水耐压管 10米/付
备用抽芯油缸密封圈 2套/付
七、材料及热处理
1、 模芯采用FDAC(顶级SKD61),淬火硬度HRC46-47,表面氮化处理HRC58-60。
2、 外模采用FCD50
3、 加工前提供型腔材料的材质报告和金相组织报告。
4、 模芯材料提供化学成分、热处理、硬度和表面处理的一览表。
八、模具检查
1、 乙方提供几何尺寸检测报告(同时提供毛坯尺寸序号图),甲乙双方按照乙方提供的检测报告和甲方提供的样件进行确认。
2、 乙方提供铸造样件5件。(如需甲方协助试模,费用按市场行情向乙方收取)
九、模具验收标准及违约责任
1、 对于产品尺寸,由乙方提供产品几何尺寸检测报告(同时提供毛坯尺寸序号图) ,甲乙双方按照乙方提供的检测报告和甲方提供的样件进行确认,乙方提供的检测报告必须和模具一致否则罚款20%。
2、 乙方提供完整、详细的模具图纸二套(包括装配图、零件图和毛坯尺寸序号图)和完整模具图纸光盘,光盘文件用AUTOCAD方式,要求对零件(含水管)编号,且保证零件图、装配图和实物编号一致,提供的模具图应和模具最终状态一致,否则罚款20%。
3、 乙方提供所有产品的毛坯图2张以及产品图纸的电子文件(光盘,光盘文件用AUTOCAD方式)。
4、 乙方提供模具所有零件清单(含零件名称、规格、数量等)。
5、 模具验收时由甲乙双方相关人员对照本技术协议逐条验收。
6、 模具验收时乙方必须提供模具出厂检验报告,包含模芯和芯杆化学成分分析单、热处理、性能和表面处理全部资料,如果乙方有弄虚作假情况,甲方有权对乙方进行处罚。
7、 模具液压抽芯机构要求运动自如无卡滞耐压达150公斤无漏油,否则罚模具款15%。
8、 冷却水要求耐压4公斤无漏水,否则罚模具款15%。
9、 模具分型面、滑块等部位需配合良好,无论是冷模和热模状态都必须无喷铝、干涉等现象,滑块、抽芯配合间隙部位必须无钻铝现象,否则模具尾金可以不付。
10、 模具五万模次以内必须无断顶杆现象,否则可罚款10%。
模具型芯硬度需达到HRC-60度以上,两万模以内必须无断裂弯曲等现象,否则可罚款10%。
十、 其它
1、 乙方在设计方案完成之后,立即提供甲方审议,甲方认可后方可开始动工制造。
2、 要求乙方编制模具加工进度表提供给甲方认可,每10天通报一次。
3、 乙方发现图纸不清楚或有明显错误之处时,应依样件为准并通知甲方后修改。
4、 乙方应对甲方提供的图纸和样件保存完整,不可让第三方知道在模具交付时一并交还甲方。
5、 乙方对甲方提供的图纸和样件不可让第三方知道,否则按泄露商业机密论处,并诉于法律。
6、 未尽事宜由双方协商解决。
本协议为供货合同不可分割的部分,与供货合同具有同等的法律效力。本协议一式两份,甲乙双方各执一份,于签字之日起生效。
甲方:******有限公司 乙方:*****有限公司
代表: 代表:
55
发表于 2006-1-15 09:41:45 | 只看该作者
DD!
56
发表于 2006-1-15 15:45:44 | 只看该作者
tai lao le!
57
发表于 2006-1-22 15:25:38 | 只看该作者
顶!!!!!
58
发表于 2006-1-23 10:04:28 | 只看该作者
下载了,谢谢
59
发表于 2006-1-24 12:15:47 | 只看该作者
虽然没用过不过肯定不错
60
发表于 2006-1-25 11:50:21 | 只看该作者
,谢谢!
GMT+8, 2025-4-20 01:25 , Processed in 0.023486 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
