举报
原帖由 sudy_chao 于 2005-11-27 17:39 发表 我之前有做过大电流的铜排,为了既导电又不氧化,我们是用镀锡处理的。 你可以试试看是否能适合你的产品用
原帖由 spencer.shen 于 2005-11-27 23:19 发表 “黑粉”产生的原因:电火花。说明电池片接触过程中不稳定,可能接触面积太小,而且抖动得厉害,“抖动”产生了电火花。可以改变弹片的形状和接触面积,增加弹片的厚度。 接触片镀银效果比较好,不过成本高。 请 ...
原帖由 joe_mfk 于 2005-11-29 11:51 发表 1\如果弹片压力不够会导致结碳现像,就是你所谓的发黑,可以考虑用铍铜带试试看. 2\度镍实在是不怎么好,因为镍的导电性并不好,导电性不好也会导致结碳现象,可以想想度银或看看有没有厂商可以度AGNI10(银镍10)的. ...
原帖由 zcm135 于 2005-11-29 20:40 发表 电镀可能没问题,是结构上的问题吧!电镀后材料的弹性会显著加大,还是从结构及用料厚度上考虑吧
原帖由 ivory_liu 于 2005-11-30 16:55 发表 镀银应该没问题, 但可能会贵点, 用不电镀的做做寿命测试验证是否可以, 我想应该可以的. 因为我现在就有产品用不电镀的黄铜和磷铜. 电流为1.5A.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-4 03:46 , Processed in 0.024200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
