CATIA-NC 贴图区
发表于 2008-7-23 11:23:30 | 只看该作者
非常感谢
非常感谢非常感谢非常感谢非常感谢
532
发表于 2008-7-28 19:13:55 | 只看该作者
好啊!!!
CATIA!!!刀路比MC漂亮!!!哈!要定你了!!!争取三周搞定!!!
533
发表于 2008-7-31 16:56:59 | 只看该作者
回复 1楼 biiby 的帖子
我有一个由毛料加工到零件的全过程,图片怎么传上来啊,还有加工步骤,六面加工的。
534
发表于 2008-8-10 08:24:27 | 只看该作者
原帖由 catia9413 于 2008-7-31 16:56 发表
期待呀!
535
发表于 2008-8-11 17:59:32 | 只看该作者
good!!!
刚接触NC模块 多多指教
536
发表于 2008-8-23 10:31:08 | 只看该作者
为什么CATIA中CAM模块没有中文啊,
537
发表于 2008-8-24 11:29:46 | 只看该作者
biiby大师傅
我想知道你有没有建立一个qq群啊,我们才好请教你啊!麻烦您告诉我知你的qq,我的邮箱是chenyuhong01@hotmail.com
538
发表于 2008-9-2 09:19:36 | 只看该作者
非常有参考价值的国外CATIA加工论坛的帖子
这是一篇对国外CATIA用户的小型问卷调查结果,贴在国外的CATIA加工论坛上,非常,非常有参考价值。
问卷集中在CATIA数控加工领域,简要翻译如下, 希望对大家学习有所启发。
。。。。。。由于使用不得法或习惯于旧的方法,80% 的 CATIA V5 用户仅仅发挥了 CATIA 50% 的功能。
这里是问卷的一些提问,你不需要回答这些问题,但要认真思考一下!
当你开始新建program和加工模型时,是否用了"File New from"功能?
当你建立你的NC 加工模型(组装件)时, 是否采用了DML技巧?
你是否在NC PROGRAM中使用了公式(formulas)?
你是否在NC PROGRAM中使用了设计表(design tables)?
你是否在NC PROGRAM中使用了参变量(Parameters)?
你是否在NC PROGRAM中使用了发布(publications)?
你是否在几何元素管理中使用了加工特征(machining features)?
你是否在粗加工中使用了面罩技巧(masking technique)?
你是否使用了特征识别?
你是否使用了加工过程库(Machining process catalogs)?
你是否使用了宏变量库(Macro catalogs)?
你是在切削模拟中否使用了真实刀具模型?
你是否使用了加工过程表(Process Table)?
你是否使用了加工过程窗口(Process Views)?
你是否使用了用户化的PPTABLE?
你是否用了批处理模式来产生你的最终NC程序?
你是否使用了脚本(script)和宏程序(macros)?
你是否在CATIA中使用和产生MCD数据?
你是否在program中使用了知识工程中规则(rules)和检测(check)?
Hi All, Here is something interesting to think about...
Think about this fact !!.  It is from a small survey that was done some time back..
Over 80% of CATIA V5 NC users are utilizing the product at under 50% of its potential because they are not "setup" properly and are working "inefficiently" or they are still doing things the "old way".
Here are a few of the questions from that survey..
Do you use "File New from" to start a new program with a seed model
Do you use the "dml technique" for creating your NC Master assembly
Do you use formulas in your NC program
Do you use design tables in your NC program
Do you use User Parameters in your program
Do you use publications in your program
Do you use machining features for geometry management
Do you use the "masking technique" in roughing
Do you use feature recognition
Do you use Machining process catalogs
Do you use Process instantiation manager
Do you use macro catalogs
Do you use a parametrized Tool or Assembly representation in your visualization
Do you use Process Views
Do you use the Process Table
Do you use a customized pptable
Do you use "batch mode" to generate final NC data
Do you use and post mcd data from within catia
Do you use any script or macros in your program
Do you use knowledgeware rules and checks in your program
You don't have to reply... just something to think about...
with kind regards
参与人数 1大米 +5 收起 理由
biiby + 5 不错哦。。。!
539
发表于 2008-9-9 11:55:50 | 只看该作者
非常好,谢谢
540
发表于 2008-10-26 20:49:30 | 只看该作者
楼上的,谢谢大家一直的支持! 这是很多年前的的帖子了,现在我已经不搞NC一两年了。。。
GMT+8, 2025-4-4 22:59 , Processed in 0.026765 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
