标题: [原创]VSS一步成形(加1分,上prt加密pm chocolate)已有教程 [打印本页]
作者: sirqin    时间: 2005-11-27 14:39
以前老是别人“刁难”我,今天我也要尝尝“刁难”别人的滋味
如下图:VVS一步成形
贴图即可
------chocolate
如果各位兄弟支持结束加分后我做个小结的话,请把Part加密上传并PM我(还有chocolate)。不支持的话,就结束后请哪位做出来的兄弟做个教程就是了。-------袖珍
教程见82楼、84楼。
[ 本帖最后由 sirqin 于 2005-12-16 21:53 编辑 ]
作者: jzshijian    时间: 2005-11-27 15:27
搞定
[ 本帖最后由 jzshijian 于 2005-11-28 18:41 编辑 ]
作者: sirqin    时间: 2005-11-27 22:59
快沉了,自己顶一下,是不是没分加大家不愿动手啊
第一次出题,希望大家支持一下
作者: LUOZHAOHUI    时间: 2005-11-28 08:27
看了.
作者: yezijie    时间: 2005-11-28 10:15
随便弄一个
[ 本帖最后由 yezijie 于 2005-11-30 09:05 编辑 ]
作者: Jingffei    时间: 2005-11-28 11:17
没头绪呀
作者: crr8817823    时间: 2005-11-28 12:58
是这样的吧?
不对的话说下我再弄
再改改
要和楼主的一样
[ 本帖最后由 chocolate 于 2005-11-28 13:27 编辑 ]
作者: 一轮明月    时间: 2005-11-28 13:47
支持
作者: xsst    时间: 2005-11-28 14:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: powerlgq    时间: 2005-11-28 16:25
先占位!
作者: im999    时间: 2005-11-28 16:35
原帖由 sirqin 于 2005-11-27 14:39 发表
如下图:VVS一步成形
贴图即可
------chocolate
VVS不会,剪切的行不?
不符合要求
------chocolate
[ 本帖最后由 chocolate 于 2005-11-28 18:35 编辑 ]
作者: 无忧HZ    时间: 2005-11-28 16:36
多一个点特征是否符合要求?
再改改
----chocolate
改好了
为支持热心斑竹出教程,原PART未保存,新做一个补上.
[ 本帖最后由 无忧HZ 于 2005-12-2 08:43 编辑 ]
作者: crr8817823    时间: 2005-11-28 16:45
是找到圆的规律了,不过请问,√的命令是哪个啊?
作者: 13828748407    时间: 2005-11-28 16:47
不难
你也来混分
-----chocolate
[ 本帖最后由 chocolate 于 2005-11-28 18:36 编辑 ]
作者: 无忧HZ    时间: 2005-11-28 16:55
发错了,不知如何删.
[ 本帖最后由 无忧HZ 于 2005-11-29 07:44 编辑 ]
作者: tonyjx    时间: 2005-11-28 17:04
好玩
作者: 爱心爵士    时间: 2005-11-28 17:05
终于搞定了
希望能加分
呵呵
[ 本帖最后由 爱心爵士 于 2005-11-28 10:30 编辑 ]
作者: crr8817823    时间: 2005-11-28 17:10
改好啦
哈哈哈
作者: coolochen    时间: 2005-11-28 17:42
老大出题..先顶
作者: apple liu    时间: 2005-11-28 17:54
搞定
作者: linaipro    时间: 2005-11-28 18:07
呵呵不错/////////////1
作者: linaipro    时间: 2005-11-28 18:09
可以说一说做法吗?
作者: ch1980218    时间: 2005-11-28 18:13
杂搞里
作者: JohnLian    时间: 2005-11-28 19:43
支持一下楼主~~
你也来混分
----chocolate
[ 本帖最后由 chocolate 于 2005-11-28 21:56 编辑 ]
作者: lifma    时间: 2005-11-28 20:02
老大看看
作者: 13828748407    时间: 2005-11-28 21:04
原帖由 13828748407 于 2005-11-28 16:47 发表
不难
你也来混分
-----chocolate
作者: poorgod    时间: 2005-11-28 21:59
上传带模型树的图片
----chocolate
忘了,
嘿嘿,还好没关软件,要不就白做了.
[ 本帖最后由 poorgod 于 2005-11-28 22:16 编辑 ]
作者: 袖珍天使    时间: 2005-11-28 22:06
加了一天分,快晕死了,还没空看呢,想想再说
作者: 凹凸CAD    时间: 2005-11-28 22:24
试一试
再改改
改成圆的
----chocolate
[ 本帖最后由 凹凸CAD 于 2005-11-29 12:51 编辑 ]
作者: murphy521    时间: 2005-11-28 22:39
标题: 这样可以不!
还是多了一个特征啊
----chocolate
可以了
[ 本帖最后由 murphy521 于 2005-11-29 16:21 编辑 ]
作者: felix_007    时间: 2005-11-28 22:39
这里卧虎藏龙啊
作者: Emissary007    时间: 2005-11-29 00:06
支持一下。。
作者: sunemy    时间: 2005-11-29 09:42
funny!
[ 本帖最后由 sunemy 于 2005-11-29 10:14 编辑 ]
作者: asdhjkl    时间: 2005-11-29 09:42
俺的
作者: 一轮明月    时间: 2005-11-29 09:54
试了N次,不容易呀,老大PP
[ 本帖最后由 一轮明月 于 2005-11-29 11:03 编辑 ]
作者: xunke    时间: 2005-11-29 10:42
我也来一个
作者: 珠算    时间: 2005-11-29 10:51
我的
作者: 09511    时间: 2005-11-29 11:39
支持一下
[ 本帖最后由 09511 于 2005-11-29 12:12 编辑 ]
作者: robot504    时间: 2005-11-29 13:05
标题: 顶啊顶
作者: 33959420    时间: 2005-11-29 13:09
请pp
作者: 19760202    时间: 2005-11-30 08:11
终于作出来了,请大大PP!
作者: chocolate    时间: 2005-11-30 12:22
请各位加分的版友上传prt
加密
pm我
我来总结一下
最后教程
作者: tpcnb    时间: 2005-11-30 12:38
哦有教程了!
作者: sirqin    时间: 2005-11-30 12:40
我的,密码已PM
作者: crr8817823    时间: 2005-11-30 13:40
支持巧克力MM斑竹,偶把PART丢了,就再做下,顺便说下我的做法
1 草绘
作者: crr8817823    时间: 2005-11-30 13:42
2 选择两条轨迹VSS
作者: crr8817823    时间: 2005-11-30 13:44
3 草汇截面并标注 实际上就是一根直线,主要是用关系式控制直线长度的变化
作者: 袖珍天使    时间: 2005-11-30 13:50
这是方法之一。还没结束加分吧?兄弟只要把part加密pm巧克力就好了。这样直接发了,后面的兄弟将没分加了。或者这一个方法做的没分加了。
作者: crr8817823    时间: 2005-11-30 13:54
大家看下面的图,因为就是在四个平的地方是四个圆,所以我在外面画了个半圆给大家看着清楚点
当到P点时,轨迹的高度就是a 然后我们推一下
a*a=b*b-c*c
c*c=kd4*kd4-d*d
d*d=R*R-b*b
所以,a*a=R*R-kd4*kd4  R是圆的半径,我这里的半径是100
所以a就是高度,我这里也就是sd6 所以关系式就是sd6=sqrt(10000-kd4*kd4)
作者: crr8817823    时间: 2005-11-30 13:56
如图
[ 本帖最后由 crr8817823 于 2005-11-30 14:04 编辑 ]
作者: 袖珍天使    时间: 2005-11-30 14:00
没关系,这是多解题,你既然讲了,自然也有人看到了。现在删也没用了。所以就讲完吧。这种解法做的,在你这之后发的,不再加分就是了。
作者: crr8817823    时间: 2005-11-30 14:05
最后的结果是这样的
作者: crr8817823    时间: 2005-11-30 14:08
PART
没想到第一次秀就出丑了
这么大个乌龙
同样可以加分
感谢对本版的支持
继续用你12分的热情来支持本版吧
----chocolate----
呵呵,还有分加啊
爽,谢谢巧克力MM斑竹
[ 本帖最后由 crr8817823 于 2005-12-1 11:54 编辑 ]
作者: aileen_zheng    时间: 2005-11-30 14:19
SW支持一个
作者: bodeli    时间: 2005-12-1 09:32
,厉害!
作者: bodeli    时间: 2005-12-1 09:36
关系式我还不太会用!!好好跟各位大师学着点!
作者: rocdefang    时间: 2005-12-1 11:13
现在不会晚了吧
作者: chocolate    时间: 2005-12-1 11:30
原帖由 rocdefang 于 2005-12-1 11:13 发表
现在不会晚了吧
不会晚
不过需要与crr8817823不同的方法做出来
才会加分哦
作者: 19760202    时间: 2005-12-1 13:15
请大大look一下!
作者: 19760202    时间: 2005-12-1 13:16
多了一个点!
作者: 19760202    时间: 2005-12-1 13:18
有点偷机啊!
作者: 19760202    时间: 2005-12-1 13:20
三个PART
prt已经删除
----chocolate----
[ 本帖最后由 chocolate 于 2005-12-1 13:46 编辑 ]
作者: SHARK007    时间: 2005-12-1 16:16
来晚了,还能捞到分么?!
没用关系式的,应该比前面公布的方法稍微会简单点!
上prt吧
让俺看看
----chocolate
[ 本帖最后由 SHARK007 于 2005-12-1 16:40 编辑 ]
作者: yzfcao    时间: 2005-12-1 16:27
顶先
作者: whcyh    时间: 2005-12-2 07:39
现在来晚了吗,不是用关系式的,完全用约束,不过我画了三个轨迹线,不知这样可不可以,原来扫描截面可以为0截面呀.没有电脑只好上班抽空做了一下.
[ 本帖最后由 whcyh 于 2005-12-2 07:44 编辑 ]
作者: whcyh    时间: 2005-12-2 07:57
请问如何传送密码呀
谢谢版主,我按你说的方法学会发密码了
[ 本帖最后由 whcyh 于 2005-12-2 09:20 编辑 ]
作者: 袖珍天使    时间: 2005-12-2 08:14
原帖由 whcyh 于 2005-12-2 07:57 发表
请问如何传送密码呀
发悄悄话
作者: 13828748407    时间: 2005-12-2 09:21
既然斑竹需要,偶贴出偶用笨办法做的part。有密码。
作者: ldh24682000    时间: 2005-12-2 12:35
我是菜鸟,希望班主能整理一些教程,我想这样才ICAX的精神
作者: imbebe    时间: 2005-12-2 15:49
做了一下有难度
作者: 不老鱼    时间: 2005-12-2 16:04
迟到了!还有分加么?
再改改
好像多了一个点特征
----chocolate
[ 本帖最后由 chocolate 于 2005-12-3 09:13 编辑 ]
作者: 不老鱼    时间: 2005-12-2 16:05
这是加密prt
作者: whcyh    时间: 2005-12-3 11:22
请问可以扫成圆球吗
作者: yezijie    时间: 2005-12-3 12:30
原帖由 whcyh 于 2005-12-3 11:22 发表
请问可以扫成圆球吗
应该没有问题
作者: szqiao    时间: 2005-12-3 13:03
如此行否?
作者: 无忧HZ    时间: 2005-12-7 08:25
顶一下,还等着学教程呢.
作者: yulang007    时间: 2005-12-7 09:11
顶一下,有没有其他的教程呢
实在想不出来了
作者: whcyh    时间: 2005-12-7 17:42
约束方法一:
草绘如下图
作者: whcyh    时间: 2005-12-7 17:48
VSS扫截形如下图.水平是一构造线,一个端点在X轨迹上,另一个端点标上与轨迹3的距离,然后修改为0.草绘的直线约束为与结构线等长.水平线为一定值,向里,若水平线向外就扫不出来了,请高手请教.还有请哪位高手出一个不用关系式扫描为圆球的教程.盼等
作者: 无忧HZ    时间: 2005-12-8 09:23
如果版主同意,我来出这个乌龙球的教程
作者: chocolate    时间: 2005-12-8 09:28
原帖由 无忧HZ 于 2005-12-8 09:23 发表
如果版主同意,我来出这个乌龙球的教程
完全没意见
作者: 无忧HZ    时间: 2005-12-8 10:22
那菜鸟就自摆乌龙了.
1.草绘轨迹.
2.在原点轨迹上建一个基准点.
3.开扫VSS,选刚才建的点为草绘放置点.
4.草绘截面.
5.移除基准点的草绘放置点,使其为原点.这时VSS仍然会成功.
6.删除第二步建的基准点,OK.
其实这是个投机的做法,如果要对这个VSS特征编辑定义,就会看不到截面,又要重新建点.不要学我,见笑见笑
作者: 不老鱼    时间: 2005-12-9 21:34
原帖由 不老鱼 于 2005-12-2 16:04 发表
迟到了!还有分加么?
再改改
好像多了一个点特征
----chocolate
版本问题.不用点不能从中间选择绘制截面.
作者: sirqin    时间: 2005-12-16 21:50
我来说说我的做法:
1、草绘轨迹
2、VVS,如图2选择轨迹。
3、草绘截面。关键:尺寸75保证虚圆中心在原轨迹的中心上,即第一步草绘里尺寸150的一半,尺寸100与第一步草绘的100相等。
4、OK
5、要是把第三步的尺寸100改大一点(如105),结果如图。
作者: hlh_0427    时间: 2005-12-17 01:01
多謝教程
作者: xiamen_guo    时间: 2006-1-9 15:26
再来看看
