为什么OSD这么简单的事情都作不了?跪求大家帮忙PP
发表于 2005-11-30 20:10:16 | 只看该作者
首先,非常感谢您的鼎力帮助,永生难忘!
我要作的是凹凸都倒R=3圆角,Chain我都选上了(看我的贴图设定),如果前辈作成了,恳望上传最终作成的文件。
下图中是凹R=3圆角,凸R=2.5圆角,但凸R=3圆角作不了,腔体深度=6,苦恼。。。
[ 本帖最后由 osd_max 于 2005-11-30 12:15 编辑 ]
发表于 2005-11-30 21:23:01 | 只看该作者
从你的图片,可以看到你是用的INSERT来插入R3的圆角,INSERT的运算方法,是将原来已经有的圆角拿掉(和新圆角相关联的圆角),然后和新的圆角一起制作,但是在你的零件里,上下面之间的距离是6,那么在你转弯处的圆角拿掉,就不能重新制作上去,所以在这里上周的圆角,你要用CREATE来制作,同时将CHAIN打开.这样就应该没有问题,其实这个应该是可以理解,这完全符合几何的原理.
发表于 2005-11-30 21:28:02 | 只看该作者
制作方法如下:
1,将转弯处都导R3的圆角,不管是INSERT还是CREATE都可以.
发表于 2005-11-30 21:29:21 | 只看该作者
然后,底部周围用INSERT插入圆角,将CHAIN打开,如图
发表于 2005-11-30 21:30:20 | 只看该作者
3,顶部用CREATE来制作,同样CHAIN打开.如下图.
发表于 2005-11-30 21:31:35 | 只看该作者
结果如图.
发表于 2005-11-30 21:34:00 | 只看该作者
结果零件,如附件.
发表于 2005-11-30 21:39:14 | 只看该作者
会有这种情况的。建议你到角的时候,打开roll over。或者将腔体挖深点,倒完之后再section,去掉多余的,在unite。用osd要充分利用其非参的随意性,发挥想象力,殊途同归。
19
发表于 2005-11-30 22:53:25 | 只看该作者
總算理解樓主意思.
明白.
发表于 2005-12-1 09:53:56 | 只看该作者
yzy539&hou_po&SharpDesigner 三位仁兄,谢谢了,问题解决了!
习惯UG类参数建模的模式,OSD还没上手,笨笨的,呵呵。
继续努力,共同提升本栏人气!
最近天气冷,这里的人气还好了。
GMT+8, 2025-4-20 01:39 , Processed in 0.030493 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
