返回列表 发新帖
【讨论】lcd与扳金、塑料件的连接方式!
发表于 2003-1-20 14:29:40 | 只看该作者
更换模具很方便吗?
发表于 2003-1-20 14:47:43 | 只看该作者
老树 wrote:
更换模具很方便吗?
靠,一般做产品,这么重要的LCD不确定怎么拿去开模啊?我以为你说的是下一代产品呐?做一个产品如果能想到下一代产品那就::y::y::y,呵呵说得不好请见谅
发表于 2003-1-21 10:56:25 | 只看该作者
当然是要想到下一代产品啦
要有远见卓识哦
比如说lcd原来都用15’现在流行17’了
所以开发的时候就应该考虑到这些哦
起码应该考虑一个尺码的互换性。
发表于 2003-1-22 09:51:44 | 只看该作者
我也来献丑,这是我做的一款银行自助终端中的触摸屏和液晶屏的固定方式,主要是和五金件的连接,最前面的触摸屏固定框,绿色的是触摸屏,是表波屏,红色的是液晶屏,是15”的,最后面的是液晶屏罩壳,因为每年生产的数量不是很大,所以固定框我用的是铝合金钣,中间铣了一个凹下的方框用来定位触摸屏,液晶屏的左右各有一个钣金的弯角件,先用螺钉拧在液晶屏的两侧(因为液晶屏的两侧有M2.5的螺孔)再通过弯角件将液晶屏和罩壳连接起来,然后通过罩壳上两边的腰孔及前面触摸屏固定框上的螺孔,将罩壳拧在固定框上,同时压紧触摸屏,在液晶屏和触摸屏之间要留1mm间歇,中间垫上2mm的海绵软垫,以达到压紧触摸屏和防灰尘的作用!
发表于 2003-1-22 09:52:11 | 只看该作者
再一个
发表于 2003-1-22 10:25:53 | 只看该作者
老宋 wrote:
再一个
不错哦
建议版主加分
发表于 2003-6-28 14:20:44 | 只看该作者
此贴拿来再讨论详细些吧
18
发表于 2003-6-28 15:15:26 | 只看该作者
我以前做过的一个产品就有两种LCD,局部的镶件有什么不可以?
19
发表于 2011-3-31 22:00:13 | 只看该作者
考虑节省人工,一般都不用螺丝来固定了!设计巧妙的扣位或增加小塑胶件似的卡扣,都很方便装配和拆开的!
日本和韩国的一些产品做得更绝,前壳扣位什么的,都没有,只是边上加一圈限位骨,合上后壳压住就行了!
20
发表于 2016-1-11 18:48:34 | 只看该作者
关注一下
GMT+8, 2025-2-26 03:55 , Processed in 0.051741 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
