请各位高手谈谈"雷雕"工艺
发表于 2005-12-4 00:51:00 | 只看该作者
镭雕是指激光雕刻,是通过激光束的光能导致表层物质的化学物理变化而刻出痕迹,或者是通过光能烧掉部分物质,显出所需刻蚀的图形、文字;按照雕刻方式不同可以分为点阵雕刻和矢量切割。
点阵雕刻―――酷似高清晰度的点阵打印;激光头左右摆动,每次雕刻出一条由一系列点组成的一条线,然后激光头同时上下移动雕刻出多条线,最后构成整版的图象或文字;其扫描的图形、文字及矢量化图文都可以使用点阵雕刻。
矢量切割与点阵雕刻不同,矢量切割是在图文的外轮廓线上进行。通常采用这种模式在木材、纸张、亚克力等材料上进行穿透切割,也可在多种材料表面进行打标操作!
使用激光雕刻和切割,过程非常简单,如同使用电脑和打印机在纸张上打印;可以在Win98/Win2000/WinXP环境下利用多种图形处理软件,如CorelDraw等进行设计,扫描的图形,矢量化的图文及多种CAD文件都可轻松地“打印”到雕刻机中。唯一的不同之处是,打印将墨粉涂到纸张上,而激光雕刻是将激光射到木制品、亚克粒、塑料板、金属板、石材等几乎所有的材料之上。
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-4 00:52 编辑 ]
发表于 2005-12-4 00:53:57 | 只看该作者
一台镭雕机的性能,主要是由其雕刻速度、雕刻强度和光斑大小来决定。
雕刻速度是指激光头移动的速度,通常用IPS(英吋/秒)来表示;高速度带来高的生产效率;速度也可用于控制切割或雕刻的深度,对于特定的激光强度,速度越慢,切割或雕刻的深度就越大。雕刻速度可以通过镭雕机的控制面板来调节,也可以利用计算机的打印驱动程序来调节。在1%到100%的范围内,调整幅度是1%。
雕刻强度越大,切割或雕刻的深度也越深。
光斑大小可以利用不同焦距的透镜进行调节;小光斑的透镜适用于高分辨率的雕刻;大光斑的透镜适用于较低分辨率的雕刻,但对于矢量雕刻它是最佳选择;通常的标准配置是2.0英吋的透镜,其光斑大小处于中间,适用于各种场合。
发表于 2005-12-4 00:54:34 | 只看该作者
通常镭雕机可以雕刻下述材料:竹木制品、有机玻璃、金属板、玻璃、石材、水晶、可丽耐、纸张、双色板、氧化铝、皮革、塑料、环氧树脂、聚酯树脂、喷塑金属。
镭雕机的软件系统通常支持WINDOWS平台,中文界面,能兼容AUTOCAD、CORELDRAW、PHOTOSHOP等多种软件的文件格式,如PLT、PCW、DXF、BMP等,同时也能直接使用SHX、TTF字库。通过电脑随意设计图形,操作简便,功率由软件控制,连续可调。
(+1)谢谢参与
[ 本帖最后由 gaojin1974 于 2005-12-4 01:06 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 我很赞同
发表于 2005-12-4 01:41:21 | 只看该作者
曾经接触过的一种镭雕机型
技术参数:
标刻范围:40mm*40mm~200mm*200mm(可选)
标刻速度:10000mm/s或﹤400标准字符/秒
标刻线宽:0.04mm
标刻深度:1mm(实际上该标刻深度是有使用场合限制的)
激光功率:50W/75W/100W/120W(可选)
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-4 02:12 编辑 ]
发表于 2005-12-4 01:48:28 | 只看该作者
相关实例图片
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-4 02:10 编辑 ]
发表于 2005-12-4 15:44:19 | 只看该作者
如果有图片就好拉
发表于 2005-12-5 22:19:29 | 只看该作者
真是好贴呀,有时间我要我让大家看看SONY的PSP
18
发表于 2005-12-5 22:59:06 | 只看该作者
请教:电铸模的基本常识
各位大侠:能否告诉我电铸模的一些基本常识.谢谢!
不好意思,本想发新贴的,一不小心发错地方了,向各位道歉.
[ 本帖最后由 chenyu931017 于 2005-12-5 23:03 编辑 ]
19
发表于 2005-12-6 11:02:04 | 只看该作者
對於電鍍後的產品做鐳雕加工
我看过一些讲义, 有说到对于水镀之后的产品, 不能做镭雕, 但对于真空溅镀后的产品
, 却可以. 我猜想是因为水镀的厚度不好控制, 镭雕加工不易, 良率很低, 是吗?
请指教. 谢谢.
20
发表于 2005-12-6 11:19:27 | 只看该作者
原帖由 bestwishes2598 于 2005-12-6 11:02 发表
请指教. 谢谢.
的确存在这种情况;主要是水镀的镀层比较致密,不易雕透;而其厚度则是可以通过在水镀液中的停留处理时间来控制的;水镀的制品可以通过某种工艺安排,也就是在需要做镭雕的部分或区域可以不做水镀,通过镭雕修饰一下边缘和加深一下即可;在这方面,手机按键厂商的经验是非常丰富的!
GMT+8, 2025-2-5 08:04 , Processed in 0.029954 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
