标题: 刀路竟像中的疑虑 [打印本页]
作者: cxhsf__cn    时间: 2005-12-2 00:13
标题: 刀路竟像中的疑虑
我现在做有一套模,一出二,共4块模仁,两前两后,两前两后都是左右竟像关系,单个大小为1200*300*290,曲面很多很复杂,做一个开粗都计算了一个小时,照这样算我两天多做不完一件了!!为了节省时间和轻松点,所以现在问问大家, 我对MC的刀路竟像的疑虑?(我打算还是分开一件一件做)
比如说顺逆铣的关系,进刀情况,特别是光刀的效果如何呢?还有我没想到的问题存在!
请大家帮帮忙吧!
先谢过了!!!
作者: max_answer    时间: 2005-12-2 01:43
镜像做肯定不行的!我试过,建议楼主还是一件件的做吧!其实做好一件后,另一见也很好解决的,把另一件也合并到做好的档案里,把做好的刀路复制一个,曲面,边界就选合并那件的!到时全部一起重计算,要是真的算很久,你就找个地方睡一觉再看看吧!
强烈建议版猪把我的方法加精!
算了吧!开玩笑的!哈哈哈哈哈哈哈哈哈
[ 本帖最后由 max_answer 于 2005-12-2 01:45 编辑 ]
作者: BBSA    时间: 2005-12-2 13:40
你把程式做好给机台镜像不就完了。简单!
作者: cxhsf__cn    时间: 2005-12-2 15:51
原帖由 BBSA 于 2005-12-2 13:40 发表
你把程式做好给机台镜像不就完了。简单!
楼上两位朋友,镜像成功后,加工出来的工件光洁度如何呢?这才我最关心的问题!
作者: seefon    时间: 2005-12-2 19:39
原帖由 cxhsf__cn 于 2005-12-2 15:51 发表
这种情况只跟你的机床有关了
作者: igfnpl28    时间: 2005-12-2 20:19
如果是壁走逆刀,光刀的效果是有点不好,不过开粗没关系
作者: cxhsf__cn    时间: 2005-12-2 21:49
谢谢各位了!!
作者: BBSA    时间: 2005-12-5 16:22
机台镜像没有影响的,这个看你参数怎么设的。
作者: chenxinwang    时间: 2005-12-5 20:00
标题: 镜像刀路但不走反刀的
不对吧,在镜像刀路有一个选项可以镜像刀路但不走反刀的啊,具体我说不请,你找找看,我们做零件常用
作者: fish0908    时间: 2005-12-5 20:03
镜像也有一定的影响,这是刀路的正走和反走,有的机床正走曲面很好,反走就不行了,会出现阴阳面
有时还会有拉刀的痕迹,表面很不光滑,我试过几次都是这样的.
如果想镜像也可以,你另存一个档,把所有的图镜像移动,然后重新计算刀路,
记住要改NC名,
我是维修加工中心的,编刀路也有四年了.
作者: cxhsf__cn    时间: 2005-12-7 18:14
原帖由 fish0908 于 2005-12-5 20:03 发表
如果想镜像也可以,你另存一个档,把所有的图镜像移动 ...
谢楼上的师兄了,我也想过镜像刀路的问题,如果有参数修改就好了,这也软件本身的局限。
还是老老实实的一个一个做吧,保险啊!
作者: fangXL_fxl    时间: 2005-12-9 16:33
作者: fangXL_fxl    时间: 2005-12-9 16:34
作者: chowseng    时间: 2005-12-25 15:15
在MC里用镜像不理想.......
有试过....问题很多.......
尤其是边铣时!
就已经跑反刀了!
如果加一个反刀设置的话..........
父节点是从上铣到下,
子节点就是从下铣到上........很危险!
建义还是老老实实作多一个吧!
作者: 张衡    时间: 2006-1-4 17:23
最后一页的选项里那个选项勾起来,就不会倒走了
