返回列表 发新帖
swept曲面时如何确定截面线起点和方向
发表于 2005-12-6 15:24:08 | 只看该作者
上面的大哥做的是实体的吗?
发表于 2005-12-6 15:25:00 | 只看该作者
怎么做出的实体呀
我只能做成曲面的(中间的部分)
发表于 2005-12-6 16:00:17 | 只看该作者
将上面的在圆柱面上的椭圆投影到一个平面上,然后用这个平面上的椭圆和下面的椭圆扫掠。我不知道可不可以。所投影的平面可以由在圆柱面上的椭圆的两个极点确定。你试试吧。
发表于 2005-12-6 20:00:35 | 只看该作者
使用swept时,将截面线打断可得到理想的特征,断线和整条线出来的会不一样滴
发表于 2005-12-7 13:33:33 | 只看该作者
多试几次能完成,有时得重复好几遍才能让方向一致.不知还有没有简便一点的方法
发表于 2005-12-8 09:21:11 | 只看该作者
原帖由 shaoxufei 于 2005-12-7 13:33 发表
注意让椭圆的起点一致,如果不一致,变换使其一致。
发表于 2005-12-8 09:22:43 | 只看该作者
原帖由 xuangewudi 于 2005-12-6 15:25 发表
怎么做出的实体呀
我只能做成曲面的(中间的部分)
抽取圆柱表面,底座上表面,裁剪抽取的片体,与扫描片体缝合。
18
发表于 2005-12-9 21:51:41 | 只看该作者
最好等分多断,扫描是公差放大点就好看了
19
发表于 2005-12-10 14:27:43 | 只看该作者
有些截面线(如圆等)的起点可以通过绕点旋转调整,方向多试几次应该可以满足
GMT+8, 2025-4-17 13:15 , Processed in 0.032009 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
