查看: 20392|回复: 7
求助:标注直径\半径\角度尺寸时如何显示出Φ10、R10、15º等格式
发表于 2005-12-6 21:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:在标注直径\半径\角度尺寸时如何显示出如:Φ10、R10、15º等格式,我看到有的教程上显示出,如何设置请知道的大侠告诉一下.多谢!
发表于 2005-12-7 08:49:18 | 只看该作者
没有人知道吗?自己再顶一下
发表于 2005-12-7 09:04:11 | 只看该作者
我也想知道,不过好像用处也不大
发表于 2005-12-7 09:19:08 | 只看该作者
實在不行,可以用 "Note" 工具啊
发表于 2005-12-7 09:48:47 | 只看该作者
草绘的时候好象不行的,只有在工程图里面有。教程里面一般是工程图
发表于 2005-12-8 09:38:56 | 只看该作者
詹友刚的教材中是这样标的,但他的实例文件中没有标,可能不行,谢谢大家的帮助.
另外,在草绘中怎么标注0度角和180度角.谢谢
发表于 2005-12-8 10:15:03 | 只看该作者
原帖由 minsq 于 2005-12-8 09:38 发表
对于这些特殊的角度
你可以先标注一个任意角度
然后再改为特殊角度
另外,也可以通过转换参考的方式来标注
1、比如标注一直线与水平参考线之间的夹角为0度,可以转换为标注与垂直参考线之间的夹角为90度(见下图)
2、通过添加关系式的方法来标注(见下图)
发表于 2005-12-9 14:16:15 | 只看该作者
原帖由 chocolate 于 2005-12-8 10:15 发表
对于这些特殊的角度
你可以先标注一个任意角度
然后再改为特殊角度
另外,也可以通过转换参考的方式来标注
1、比如标注一直线与水平参考线之间的夹角为0度,可以转换为标注与垂直参考线之间的夹角为90度( ...
谢谢
GMT+8, 2025-2-9 00:25 , Processed in 0.025015 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
