[题目]发光五角星(+1',结束加分,教程已出)
发表于 2005-12-13 11:11:13 | 只看该作者
这个帖子天使评分了没啊?
52
发表于 2005-12-14 10:35:04 | 只看该作者
原帖由 crr8817823 于 2005-12-13 11:11 发表
这个帖子天使评分了没啊?
袖珍大大很忙啊!!!一定会来的!!!!!
53
发表于 2005-12-14 10:55:20 | 只看该作者
怎么都 要密码,打不开呀
54
发表于 2005-12-14 10:59:42 | 只看该作者
原帖由 19760202 于 2005-12-14 10:35 发表
呵呵,只是问一下啦,我没加分,所以不知道自己是不是对了,要是错了就再做
55
发表于 2005-12-14 12:34:39 | 只看该作者
来一个
2001的
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1 ok
56
发表于 2005-12-14 13:02:26 | 只看该作者
下,在这里学了不少东西!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1 ok
57
发表于 2005-12-14 22:53:43 | 只看该作者
晚上看了10几楼,没一个真正做对的,都是取巧的。
再看时,上不了ICAX了。
明天再继续吧。
58
发表于 2005-12-15 07:58:15 | 只看该作者
原帖由 袖珍天使 于 2005-12-14 22:53 发表
再看时,上不了ICAX了。
明天再继续吧。
这题好像用野火2.0做不到搂住的要求
支持一下,做到前面的要求,应该是可以加分吧!嗬嗬
[ 本帖最后由 xiamen_guo 于 2005-12-15 08:06 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1 还要改
59
发表于 2005-12-15 14:01:39 | 只看该作者
好,加完,结束!
做对的兄弟不多。只是两个特征做出来的话,用2.0比较难做出来,虽然方法都一样,但是在2001里就能生成,在2.0里生成就有问题,但也不是一定不能生成,还是有能生成的。也许2.0对这个问题的处理算法有点小问题?
教程待出。前面有些取巧的兄弟,根据取巧的简便程度加了分,有些差的太远的兄弟,就没加分了。如果看了教程后觉得你的方法是对的而我没加分,那可能是看漏了,请PM我并说明楼层,我补回来。
60
发表于 2005-12-16 10:25:00 | 只看该作者
想了好多时间,也做了一个,借用老大的话是“取巧的”,可惜现在不能加分了,但不管如何,先发个图再说了。
GMT+8, 2025-4-30 11:06 , Processed in 0.029307 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
