产品肉厚不均匀,现在生产中发现有明显缩水,待高手相助解决!!!
发表于 2005-12-12 19:00:52 | 只看该作者
13楼的或许会值得试!顶!!!!!!!!!!!!!!!!
22
发表于 2005-12-13 00:11:24 | 只看该作者
流道设计明显不合理
23
发表于 2005-12-13 10:17:12 | 只看该作者
基本上是上面樓上說的問題。基於目前的模具狀況,可以通過下面的一些方法查看問題點:
1.可以先分段射出,查看進膠狀況,看進膠是否平衡。這點很重要,關系到後面的成型調節。
2.用軟件分析,查找最佳的進膠口,是否可修改進膠口。改在產品端口,應該會有改善。
3.只有拜托調機師傅咯。。改變成型壓力、模溫、壓力段點位置。。。
 我是做產品結構的,提供一點建議以供參考。。
24
发表于 2005-12-13 10:19:51 | 只看该作者
若模具設計成3板式,修改模具應該還是有機會的。。
25
发表于 2005-12-13 10:22:03 | 只看该作者
兩個建議:
1.加發泡劑
2.減少出數
26
发表于 2005-12-13 10:27:31 | 只看该作者
都是GOOD IDEA
THANK YOU VERY MUCH
27
发表于 2005-12-13 13:39:33 | 只看该作者
解决方案
其实上面的建议都可以不考虑,流道既然做了当然不能随便改,像这种形状简单而又体积小的产品在哪进胶其实影响不大,而实际上真正的原因是流道开小了,其实只要加大流道和保压时间就可以解决了。另外还有一个建议是把进胶口适当做宽。
28
发表于 2005-12-13 20:27:45 | 只看该作者
这是不是电线模?
产品不大的话可以在一端进浇,虽然pvc流动性差但小的产品应该没问题。当然产品厚度均匀最好,而且电线模充填的时候要防止胶把电线冲歪掉,这样也是导致产品结构不均匀的原因,我以前就遇到这样的模具
29
发表于 2005-12-13 23:39:36 | 只看该作者
反水口开在两端,一个产品两个入水。
30
发表于 2005-12-15 11:26:57 | 只看该作者
跟客人沟通产品表面要求,产能要求,一下出这么多,进胶肯定要平
GMT+8, 2025-4-21 06:30 , Processed in 0.030608 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
