对选拔赛题目有疑问的可以在此发问
发表于 2005-12-11 13:01:52 | 只看该作者
还是忍不住手痒,昨晚做了一下,但是有问题,万分惭愧(第一次做题呵)!只有重在参与了!
关于Shell厚度问题的说明
在proe2001280环境下做的,也许是没有做二次开发的缘故,其草绘模块无法支持任意角度方向下椭圆图形的
绘制(没有用过野火,不知野火支持否),所以用圆锥曲线做的,但由此而产生了碎面,导致无法Shell到2.0
的厚度。
考察了一下rho值对Shell厚度的影响,谨供参考做反面教材吧,惭愧!
当rho=0.41时,Shell<=1.310mm
当rho=0.48时,Shell<=1.383mm
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-11 13:09 编辑 ]
发表于 2005-12-11 13:26:51 | 只看该作者
题目是死的,人是活的,如果不能直接抽壳可以用其他方法嘛!要学会活学活用,不能死在一个地方,这才是我们学习的真正目的!
33
发表于 2005-12-11 15:08:19 | 只看该作者
原帖由 zjhzsgq 于 2005-12-11 13:26 发表
好象只接受用Shell抽壳的答案呵!? !而且用整体椭圆的话是可以Shell到2.0的!
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-11 15:10 编辑 ]
34
发表于 2005-12-11 16:38:18 | 只看该作者
可以画斜的椭圆的,关键看你选的参照。
GMT+8, 2025-4-26 18:42 , Processed in 0.019697 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
