标题: UG里切削步长要怎样设置才合适 [打印本页]
作者: gzsky    时间: 2005-12-9 20:29
标题: UG里切削步长要怎样设置才合适
UG里切削步长要怎样设置才合适
作者: cnc1974    时间: 2005-12-9 21:31
我用0.1
作者: ldj050403    时间: 2005-12-9 23:52
看刀具大小给的步距也相对不一样,也要看模具的要求。我觉得不好定义它。
作者: sz_qch    时间: 2005-12-10 04:02
标题: UG里切削步长要怎样设置才合适
ding
作者: piscator    时间: 2005-12-10 10:06
步距和步长是两个概念
作者: 木鸡    时间: 2005-12-11 08:40
粗设0.15,精设0.05----0.1
作者: gzsky    时间: 2005-12-11 22:33
标题: 0.1?
要是设置为0.1的话.计算会很慢了.我一般设置为刀具D的30%-100%
作者: weichaoting    时间: 2005-12-11 23:29
原帖由 gzsky 于 2005-12-9 20:29 发表
UG里切削步长要怎样设置才合适
平刀开粗,光平面的话可以设置为刀径的75%(默认值),100%以下都可以吧.我多般都是75%默认的.
开粗多般不用球刀,光刀球刀看刀径大小还有粗糙度要求,D4R2的刀多般0.1吧.
作者: gzsky    时间: 2005-12-12 19:46
标题: 问题
我今天开始转用UG编程了.精锣设为30%用的是D10R5球刀.锣出的的光洁度也很好.
哦.是不是这样算的(10X30%=3)即是切削步长为3MM......这个与你说是0.1..可是相差了30倍,
作者: daixian    时间: 2005-12-12 21:15
只要没有什么细小的岛屿什么的
步长大小都不影响
