挑战赛题加个切口就不能阵列..唉!
发表于 2005-12-11 13:36:54 | 只看该作者
偶对变截面理解不到位........可能只能说是知道而不是理解
发表于 2005-12-11 13:37:55 | 只看该作者
不过现在想想..这题不难!
发表于 2005-12-11 13:38:36 | 只看该作者
看看icefai的下一题是什么?
发表于 2005-12-11 15:15:16 | 只看该作者
兄弟,可以去看我的prt,28楼的,
应该基本符合要求吧,
你的问题应该在那个草绘椭圆的面上~!
看看我的prt就知道了~!
发表于 2005-12-11 15:48:01 | 只看该作者
原帖由 daydayupzhang 于 2005-12-11 15:15 发表
兄弟,可以去看我的prt,28楼的,
应该基本符合要求吧,
你的问题应该在那个草绘椭圆的面上~!
看看我的prt就知道了~!
我下了..看不了..什么也没有啊!
发表于 2005-12-11 17:27:59 | 只看该作者
我把特征隐含了啊
你重新去下载最新的版本,考虑到抽壳的顺序问题,我刚才又更新了,
其实仔细考虑下,那道题或许冰大的意思只要形状差不多,基本达意就行了吧,
要说完全符合基本不可能,正所谓"仁者见仁,智者见智",
举例:第一那个曲面上的曲线问题,到底是用包络呢还是直接投影就行呢?投影有变形的啊
第二,那个坑上的孔的问题,应该是垂直盘底,而不应该垂直曲面.
第三,还是那个坑上的孔的问题,冰大的意思是它必须跟椭圆坑一个组来阵列吗?
我瞅着怎么有的斑斑的评语好象要求prt中只能一个阵列,那么意思这个孔不能单独用参照阵列来做了哦?因为这样prt中就有两个阵列了啊.
第四,冰大意思要求长轴递增1,但其实到最后你测量是发现根本到不了1.原因是因为你选的那个椭圆坑不是完整的半个椭圆截面.其实真正的增量长半轴也就0.5左右,整个长轴增量1吧;
第五,那三段圆弧的问题,依次要求20,25,30,必须要求是三段四分之一圆弧,那么意思就是说必须切点在各自对应的平面中心线上吗?但是很难保证哦
又要切点,又要严格保证在中心线上,又要各自都是四分之一?偶不会~!只能做到大概差不多,只要调整第三段圆弧距离基准面的尺寸值即可.大家可以看我的part,那个1.5的距离改为6就行了.
还有很多很多疑点,不一一罗列了.所以我就想,第一个交卷的snowing大哥只能说做的比较符合要求吧,厉害是肯定的,但是在做题的一刹那间要考虑那么多问题,也不是件很容易的事吧?
自己愚昧,不怎么明白~!期待纠正我的疑问~!
另外,我希望不要有人擅自说一些无聊的话,
讨论归讨论,就题目论题目,
怎么说都行,你要说"之乎者也....."一类的话,
我砍~~~~~~~~~~!!别告诉我,你重来没有过这些问题哦~!
[ 本帖最后由 daydayupzhang 于 2005-12-11 17:36 编辑 ]
发表于 2005-12-11 17:52:45 | 只看该作者
偶的是2.0的..你的是什么啊
18
发表于 2005-12-11 18:10:29 | 只看该作者
原帖由 daydayupzhang 于 2005-12-11 17:27 发表
我把特征隐含了啊
要说完全符合基本不可能,正所谓"仁者见仁,智者见 ...
说说我的,关于第三点,可以做到一起成组阵列,一次搞定的,只是在shell时要多选一下孔的面
19
发表于 2005-12-11 23:06:54 | 只看该作者
谢谢cboye的支持,
希望你能对这里ICAX也能象对孤峰一样的热情~!
我知道你的意思了,其实我也正是想表达这个意思呢,呵呵
因为孔的缘故会导致............
20
发表于 2005-12-11 23:24:43 | 只看该作者
谁帮我看看阿 我抽壳怎么做成这样啦~!
GMT+8, 2025-4-28 10:22 , Processed in 0.032506 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
