cimatronIT的后处理编辑方法
发表于 2005-12-16 10:22:02 | 只看该作者
支持!!
发表于 2005-12-16 10:23:12 | 只看该作者
支持!!
发表于 2005-12-16 15:04:50 | 只看该作者
支持啊,还等身摸呀楼住大哥哥!
发表于 2005-12-16 22:55:17 | 只看该作者
Time = Time + N_FED_TIME计算出来的时间不是不准,只是你不了解它的意思罢了.
它是:
          时间=时间+切削进给时间
这可行吗?
计算出来的时间只会比实际的时间多
加工时间的计算包括以下几方面 :
1.快速位移时间
2.缓降时间
3.切削时间
4.侧向拐角减速时间
5.其他补助时间(可忽略不计)
总时间=快速位移+缓降+切削
以上还只能得出比较相近的时间, 只能做为参考值.
要精确计算加工时间必须是   各段进给率X各段路径的总和
我学过的计算加工时间比较准确的软件有UG和 PowerMill这两种
如果你很在乎计算加工的话就改用它们吧!
[ 本帖最后由 ljanan 于 2005-12-16 15:24 编辑 ]
发表于 2005-12-17 00:46:56 | 只看该作者
继续..........接着说......
发表于 2005-12-17 01:35:24 | 只看该作者
@@ 2
  程序头部主要起到初始化的作用
  以下为典型的程序头部
                1。参数定义部分
*.....标注说明
* DEMO 3 axes Post Processor for FANUC
* CIMATRON90 VER 9.0
* Last update : 23-FEB-1998
*.....类型 变量定义
FORMAT (SEQUENCING)  Seq SubSeq CNTRL_NUM NURBS_DEG count first deg ;
FORMAT (USER_2)      FlagSub FlagSeq FlagSpin;
*......软件中的菜单提示
INTERACTION (USER_1)       "MAIN-PROGRAM-NUMBER"     MainNum     = 100  ;
*.....模态变量定义
NON_MODAL  ALL_VAR;
MODAL      X_CURPOS Y_CURPOS Z_CURPOS ;
                2。NC文件定义部分
*.....是否行号输出
NEW_LINE_IS $ ;
      IF_SET (FlagSeq _EQ_ NO)
         OUTPUT \J ;
      ELSE
         IF_SET (FlagSub _EQ_ NO)
            OUTPUT \J "N" Seq ;
            Seq = Seq + SeqIncr ;
         ELSE
            OUTPUT \J "N" SubSeq ;
            SubSeq = SubSeq + SeqIncr ;
         END_IF ;
      END_IF ;
*.....NC类型,起始(定义机床类型,参数,子程序等等...)
BEGINNING OF TAPE:
....NC文件输出开始方式
*-----output
      IF_SET (FlagSeq _EQ_ YES )
         OUTPUT "%" \J "O" MainNum  ;
      ELSE
         OUTPUT " %" \J " O" MainNum  ;
      END_IF ;
*......三角分量,指定刀轴
   ORIGOLDI=0 ; ORIGOLDJ=0 ; ORIGOLDK=1 ;
   flagrotmac = no ;
*.....程序初始定义
BEGINNING OF PROC:
*.....NC类型,结束
END OF TAPE:
*.....NC文件输出结束方式
END OF FILE:
         OUTPUT \J "%" ;
      ELSE
         OUTPUT \J "%" ;
      END_IF ;
[ 本帖最后由 ljanan 于 2005-12-16 17:39 编辑 ]
发表于 2005-12-17 01:49:34 | 只看该作者
咋一看那麽多东东怪吓人的,其实也没什么,起初你只要注意NC类型和三角分量就好
NC类型,指定了机床的类型,即是3轴,4轴还是5轴
三角分量,指定刀轴,可千万别把
  变成
   ORIGOLDI=1 ; ORIGOLDJ=0 ; ORIGOLDK=0 ;
  或
   ORIGOLDI=0 ; ORIGOLDJ=1 ; ORIGOLDK=0 ;
这可得要看你的机床来定了。
18
发表于 2005-12-17 01:56:30 | 只看该作者
其他的变量定义可在操作事件处理部分根据需要定义或添加,我们也只是编辑修改后处理,很多东西是现成的,也就没必要记得太多其他的东西,只要记得它的框架就好。
19
发表于 2005-12-17 02:46:29 | 只看该作者
  事件处理部分
        1。刀具输出
*......第一把刀
TOOL CHANGE: FIRST:
*......下一把刀(换刀)
TOOL CHANGE:
*......最后一把刀
TOOL CHANGE: LAST:
        2。直线段加工
LINEAR MOTION:
        3。圆弧加工
CIRCULAR MOTION:
        4。NURBS曲线加工
NURBS MOTION: START:
NURBS MOTION:
NURBS MOTION: END:
        5。钻孔加工
CYCLE: ON:
CYCLE:
CYCLE: OFF:
        6。子程序输出
SUBROUTINE CALL:
BEGINNING OF SUB:
END OF SUB:
SUBROUTINE RETURN:
20
发表于 2005-12-17 03:34:11 | 只看该作者
@@ 3
        语句
  每一个完整的处理语句后面必须是“;”号(半角符号)结尾。
        1。条件判断语句
        IF_SET (条件) 处理(1) ;  *//如果条件成立,则执行处理(1)
        ELSE 处理(2);      *//条件不成立,则执行处理(2)
        END_IF;         *//条件判断结束,执行后续语句
  条件判断语句也可写成:
        IF_SET (条件)
                处理(1) ;
        ELSE
                处理(2);
        END_IF;
  或
        IF_SET (条件) 处理 ; END_IF;
  或
        IF_SET (条件)
                处理(1) ;
        END_IF;
   判断符号
        等于       _EQ_
        不等于      _NE_
        大于       _GE_
        小于       _LE_
  条件判断语句可以处理变得智能化!!
GMT+8, 2025-4-17 19:27 , Processed in 0.022504 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
