jjruan wrote:
我公司采用冷扎板SPCC1.0设计机箱,表面采用喷闪光银色,里面因为要过地没有喷,结果里面及开口位置出现了生锈现象,有什么办法解决这个问题?
imageware wrote:
1.老实话,很少发贴子,一些常见的技巧也不会,各位见笑
2.10点才起床,晚上逛久了,已经辞工了,待业
3.谢谢给我加分的版主。。。以及各位顶的朋友
4.至于JJRUAN的问题,作个肤浅之答复,不对之处,请涵
如果SPCC的件内部不作处理,可以在喷闪光银色之前进行整体皮膜处理(磷酸盐钝化,这种工艺对付断面生锈非常有效),你老大真能省的,不怕客户投诉。
5.就钣金设计的工艺问题,作一个压死边工艺上的举例,当然如果你只是单纯设计,就跟你没什么,如果作工艺编排,就是问题
附件草作一个(SPCC板材),技术不够,贴不出来,针对附件的工艺作一说明:
001.工艺编排:如果下料后+折弯机压死边+电镀
问题点:材料具备弹性,压死边时是压不平的,即中间会有缝隙,而这个缝隙恰恰是祸根,电镀后,当电镀件被取出来挂到挂钩上时,虽然此时电镀层已经形成,但缝隙里面的酸液恰好流出,断面的渡层会基本被腐蚀,如此品质
当然不被接受 ::y,
也可以加工艺孔,如钣金件里的墙角(三面垂直)结构救不应都焊死-底下的那个面棱边应做大倒角 002.正确的工艺:下料+压死边时中间隔一个T0.1的sus料片+电镀+重新压平
各位会问:那电镀层岂不被破坏,NO,电镀后8小时内压平没问题(经验值)
imageware wrote:
皮膜处理,所有的烤漆厂都能做,你也可以说是磷化
加上薄片之意,是让里面的酸液彻底流出,烘干后里面当然无酸液残留:8)
imageware wrote:
产品开发部:通过业务拿到客户产品原图,确认客户试制数量,交期,会初步给出打样价格,量产价格。每个公司会建立一个估计的公式,哪道工步每小时的成本是多少,产品开发人员拿到客户的产品图时:1.原来的方法是自己估算工艺和时间,当然不准,再乘上一个利率系数,价格就出来了,当然,样品和量产的系数差别就很大(比如一个机种50铁件,样品价格20万,量产时可能就3万了,量产的数量大,价格就降了,所以在钣金制作业,做样品时相当赚的。
2.现在的方法就现代化了,INPUT 3D PART,所有软件计算,主管签个名就搞定
当然上述方法的计算其实有很大的成本隐患,这个话题在工艺时再谈
关于样品:
E文对样品有两个词:sample(自己开发并制作出来的样间,是一种ODM型)
prototype(一切仿型制作,通过客户图纸制作的,是一种OEM型)
通过业务客户对价格的确认后:产品开发人员(当然是OEM~ODM)会作以下几项,为什么说是OEM~ODM呢,在于产品设计人员的水平,一般打样的产品图纸会以试制的方式给供应商去做,没有人设计的产品会完美,有水平的OEM产品开发人员接到客户的图纸就应该明白,某零件在工艺上很难作,或设计不合理,遗憾的是,一般产发人员的要求:本科,CET4,OK,
一个好的设计人员(OEM开发人员):现场经验+工程经验+设计能力
gerry wrote:
兄弟是否在foxconn nfe單位任職,感悟頗深!!!
xlfd75 wrote:
另外﹐對于機箱的材料來說﹐我認為應該是用CRS料居多﹐而且也不一定是以鍍彩鋅為主﹐象SUNMICRO的產品根本就不允許鍍彩鋅﹐只能鍍白鋅或者是藍鋅。鍍彩鋅只是在華為跟CISCO的產品上見過﹐而且他們之所以會鍍彩鋅﹐我想是因為技朮上的原因。電鍍產品如果有需要高溫烤漆時電鍍產品的表面會有霧化產生﹐對于鍍白鋅或者是鍍藍鋅的產品來說看起來更明顯﹐這是一個很嚴重的外觀問題﹐鍍彩鋅不能防止霧化﹐但是卻能夠用其彩色蓋住霧化。
美國在20年前也曾遇到過這種問題﹐但是現在他們已經解決﹐但是國內的電鍍廠商還沒有能夠解決此問題﹐鍍鋅后高溫烤漆霧化不良率很高。
個人認為﹐鍍彩鋅的產品外觀很不好看﹐比起鍍藍來從視覺上看相差甚遠
原帖由 lixiang0531 于 2006-9-4 13:46 发表
楼主以前是在富士康里工作吗,不知道我猜错了吗?
看你写的产品开发流程真像是在Foxconn里面的产品开发部的流程.
我以前在NWE产品开发部,出来2年了.我同学现在还在那里.CPBG,鸿准等.看了这些感觉好熟悉.
原帖由 Hongken 于 2003-2-27 11:49 发表
曾经的同仁,恭喜你脱离苦海!
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |
