加工方法的一點建議!請進來討論!
发表于 2005-12-19 19:20:59 | 只看该作者
小题大作
现在加工还有多少人用IPW了呀.在以前没有NX时才用.有NX后一直用参考了.以上那几个同行将叁考刀的好处也说到了点子.有事用QQ联系我一起来讨论新问题吧.要有创新的.QQ45427973
发表于 2005-12-20 10:28:10 | 只看该作者
IPW好象计算特别慢  所以我一直没有用那个
都在用参考刀具.
qq:147866582
大家可以在一起交流一下三
发表于 2005-12-21 00:27:31 | 只看该作者
我个人觉得IPW还是有优点的,生成的过程中你还可以模拟检查。
斑竹,你可以这样试试啊:比如你第一次开粗留0.3,二次开粗可以留0.5嘛,这样就可以起到清角的作用!
发表于 2005-12-21 16:51:58 | 只看该作者
参考刀具的刀路比IPW要好,没废刀,计算快,但是有缺点,它考虑不到最小斜面距离这个选项对前一个刀路的限制.
比如是31的圆孔,用30的刀程序算不出来,因为一般加工要考虑最少下刀距离,所以在最小斜面距离要设定一个数值,保证加工时不会顶死,但是参考刀具计算不出,它认为能加工,这样就很危险,所以一般参考刀具参考的时候加个最少斜面距离.
发表于 2005-12-22 08:24:47 | 只看该作者
樓上的兄弟說得好專業,可是最少斜面距离在哪設啊,找了半天都找不到??
发表于 2005-12-23 22:35:13 | 只看该作者
原帖由 鐘佳泉 于 2005-12-22 08:24 发表
我来告诉你:就在automatic里面的min ramp length-dia%
发表于 2006-1-15 18:07:21 | 只看该作者
最少斜面距离設多大?
18
发表于 2006-1-15 21:26:57 | 只看该作者
2  4 mm好大的啊很奇怪的难怪我用  不行
19
发表于 2006-1-20 22:31:42 | 只看该作者
最少斜面距离設多大?
20
发表于 2006-7-5 01:39:08 | 只看该作者
[quote]原贴由
GMT+8, 2025-4-23 00:47 , Processed in 0.022576 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
