[教程]我也弄个字符陣列教程
发表于 2005-12-18 11:51:15 | 只看该作者
就是几个关系式的表达有点不同啊,集中在一个帖子里就好了,这样搞成N个帖子,不太好
发表于 2005-12-18 11:53:54 | 只看该作者
原帖由 gaojin1974 于 2005-12-18 09:30 发表
请问,参数在什么地方建立的?
PROE2001的可以做吗?
2001的这个地方不同,所以2001里不能做这个阵列!
发表于 2005-12-18 13:19:03 | 只看该作者
答案与原题有异!!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1 鼓励!
发表于 2005-12-18 14:38:12 | 只看该作者
原帖由 murphy521 于 2005-12-18 13:19 发表
答案与原题有异!!
答案与原题无异~!
两者都是在position这个上做了手脚,即都是在字符串位置的取舍上利用了An=A1+(n-1)*n/2这个等差数列公式.
巧克力所讲述的方法是直接在草绘下的extract下的position使用了这个公式,
而楼主则跟我一样,在阵列时的positon的驱动尺寸中使用了该关系公式.其实还能变化呢,写成这样亦可,memb_v=lead_v+idx1*(idx1-1)/2.
倒是无梦兄弟的那种做法是不同,
不过不好,他的那个方法等于还是手动机械式的,
你想想,他在length上每次都增1,这样的话,意思就是说,出来的字符其实都是靠他自己脑子里数着,计算着呢,我要是一改要求,或者让其他人操作那就会乱了阵脚了~!
呵呵,一点小看法,不要向我拍砖~!
发表于 2005-12-18 15:06:39 | 只看该作者
答案与原题有异!!
呵呵,没注意看,确实结果有点差异,应当是哪里数字算的有误,请楼主再看一下吧。
下图显示的结果里,字母有重复:
发表于 2005-12-18 15:15:09 | 只看该作者
草绘里关系式不对。呵呵,个人意见。
发表于 2005-12-18 16:48:20 | 只看该作者
晕,
我也没注意看,
楼主草绘下extract(all,sd0+1,sd0+1)
positon与length的驱动都是一样的,
而后在驱动尺寸的relation里加的又是毫无相关的一个尺寸,
这样的话,他要保证length每次长度增加1,则不可避免的造成了position所取位置也只能增加1
呵呵,大家不妨看,楼主的取位也只是1,2,3,4,5....
而不是题目要求的1,2,4,7,11,16........
18
发表于 2005-12-18 17:02:22 | 只看该作者
其实这个教程有点问题. 是不可以重复字符的..例如: a bc def 而现在变成: a bc cde defg 这是错误的.
19
发表于 2005-12-18 19:43:44 | 只看该作者
我沒用過野火,暈
20
发表于 2005-12-19 08:08:37 | 只看该作者
確實 有誤導大家之嫌,在這里給大家道謙了!我也沒太看清楚題意。
現已經更正了,謝謝大家的提醒。我以後會小心的了!
GMT+8, 2025-4-23 20:26 , Processed in 0.025196 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
