123
返回列表 发新帖
求助!有没有办法可以用G01来代替G81钻孔
发表于 2011-5-31 17:43:41 | 只看该作者
本后处理文件由 天端云境 最终修改于2011年5月3日。
1. 解决了西门子数控系统不支持国际标准固定循环(G81)代码的问题,改为所有系统都支持的G01方式钻孔。但只对深孔啄进有效,每次进给深度大于总深度时才不会抬刀,以用于点孔;
2. 解决了西门子数控系统不支持国际标准固定循环(G83)代码的问题,改为所有系统都支持的G01方式钻孔。只对深孔啄进有效,但进给次数有限止,(R+Z)/Q < 50 。
3. 解决不同高度的孔或两孔之间有墙的情况下,移动刀具时提刀高度底于安全高度的问题。
4. 关闭了原西门子后处理文件(SIMEN)在程序输出后会输出很多无用文件的选项。
5. 关闭了原西门子后处理文件(SIMEN)在后处理时坐标选择的提示框。
6. 关闭了原西门子后处理文件(SIMEN)在后处理时输入机械原点的提示框。
7. 增加扩展名自动重命名为.NC动作,但是不支持同名覆盖。
8. 关掉了子程序默认输出。
9. 开启冷却液(M08)输出功能,并设在程序头,可由交换窗口修改是否输出及输出的代码(修改“冷却输出M08”的值可实现,也可修改是否由程序控制。
10. 去除程序尾的G80代码。
11.增加交换窗口控制各程序是否输出冷却代码。
12. 此后处理文件改动较多,但经测试未发现大问题,比较理想;修改后处理文件也可以输出为CYCLE81形式的程序,但不知是机床原因还是格式问题,测试失败,机床为:汉川XK714G  系统为:SIEMENS SINUMERIK 802Se 。
22
发表于 2011-7-11 09:19:45 | 只看该作者
顶!顶!顶!顶!顶!顶!
23
发表于 2012-5-9 11:10:07 | 只看该作者
24
发表于 2012-5-9 12:18:30 | 只看该作者
用我的GPP2通用后处理吧,你们提的问题都做好的
GMT+8, 2025-2-24 10:24 , Processed in 0.020169 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
